					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				Realmatroskin писал(а):
боюсь что нет помешает двигатель вентилятора...
Уверен? Он по габаритам сильно больше чтоли?
                МегаVolt
				рядом не ложил, не догадался, на выхах могу съездить на рынок сфоткать их вместе, щас посмотрю где то были их размеры, в глубину он побольше
вот нашел
радик н/о
радик с/о
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				Realmatroskin писал(а):в глубину он побольше
И насколько реально в отопителе С/О отпилить то, что мешает радиатору в длинну поместиться? Просто он походу течет, надо менять. Хотелось бы сразу на Калиновскую СОД перейти. Или на сток радиаторе можно штуцер пароотвода просто запаять?
Цитата:вот нашел
радик н/о
радик с/о
Ясна. Отличаются в полтора раза короче. Блин... можно ли избавиться от пароотвода на радике С/О?
                Евгений26
				Авто: Kia Rio FL HB
				Авто: Kia Rio FL HB
				Realmatroskin писал(а):2.с какого перепоя взял?
Смутила фотка номер 8.
                МегаVolt
либо запаять пояльником, либо прямо там заглушить трубкой
а вообще радик с/о воздушится, проверил на личном опыте,
leon112 вот тоже столкнулся с этой проблемой, либо радик с/о+помпа бошевская, либо радик н/о, вот такая вот засада...
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				Realmatroskin
Странно... чем конкретно отличаются радики С/О и Н/О что один воздушится, а другой - нет?
                МегаVolt
у них разное гидравлическое сопртивление, вот от этого вроде и весь трабл, сам до конца не понял, но результат налицо
по ссылкам выше
радик н/о 12,6 кПа
радик с/о 15,5 кПа
Кир-кук об этом говорил, я до конца не въехал...
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				Realmatroskin
Да я уже заметил там эти циферки
Пасиба. Будем думать.
                сява 74
				Авто: ВАЗ 21102,21053
				Я так понял что авто 2002года значит печка еше первых образцов не проще тебе было поменять свою пластиковую заслонку на алюминиевую ,и воткнуть новый радиатор (ДААЗ) и поставить новый салонный фильтр эффект было бы не( заметно теплее стало в салоне, работают все скорости вертушки) а был бы полный гуд
 или яне прав?
                МегаVolt
				сява 74
неа не прав, заслонка была аллюминиевая, с этим все было ок, трабла была в завоздушивании печки( переделана под калино-СОД) на сток СОД все было нормально, потом радик потек, ну вот и замахнул все вместе, вот теперь полный гуд
                МегаVolt
				oxide21102
да надо, новый, сорри не заметил сразу вопроса
                МегаVolt
				Евгений26 писал(а):
Два контакта вроде на заслонку перекинуть. Но не уверен на 100%.
не подскажешь какие контакты надо перекинуть со стороны САУО
щас поигрался с настройками гаммы, когда ставишь 11 отопитель заслонка работает как надо, а вот вертулятор начинает работать со средины шкалы, и имеет всего четыре положения скорости
когда ставишь 10 отопитель в настройках, заслонка работет наоборот, зато вертулятор работает адекватно
мне это собственно не критично, как поставить нужную температуру понятно и проблем не вызывает, просто хоцца чтоб усе работало как оно должно
решение найдено спасибо
Kachan
  отчет обновлю!!!!
Последний раз редактировалось: МегаVolt (03 Февраля 2010 22:18), всего редактировалось 1 раз
                сява 74
				А печка новая от какового авто ? и в чем ее прелесть ?
                МегаVolt
				сява 74
печка от 10-ки просто нового образца
				Дополню респектный отчетец! Надо  бы еще б одну очь важну весчь матроскину было сделать - проклеить весь щиток виброшумочкой , раз уж доступ такой открытый был
                leon112
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
				R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Дополню респектный отчетец! Надо  бы еще б одну очь важну весчь матроскину было сделать - проклеить весь щиток виброшумочкой , раз уж доступ такой открытый был
надо было. Но уже поздно
                SAuto
				Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
				А я вот спрошу про крепление корпуса обведенное в красный круг.
Оно что на новом корпусе отсутвовало? У меня оно отломилось, и мне показалось что оно отлито вместе с корпусом и его не заменить отдельно, если только правую часть корпуса целиком покупать. Опиши куды ты планку привернул в корпусе. И вообще, это крепление так важно? А то я ни чего не стал там мудрить и крепить, т.к. ни чего вроде не болтается.
                Perpetum
				Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
				Шума сильно убавилось или как?
                Tom669
				Авто: 2112 1.5 16V. Ford Focus 1.8 Ghia 2008  KIA Sportage 3
				Народ от новой печки плюется (в дождь мокнет фильтр, стекла потеют), а тут добровольно менять. Я просто термостат нового образца поставил и расширительный бачек подключил как на авто последних выпусков и фильтр угольный менял каждый год. В машине в -28 был ташкент, стекла не потеют, пыли вообще ни нет, т.к. езжу всегда с закрытыми стеклами, а нормально установленный фильтр ее вообще не пропускает
                leon112
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
				Tom669 писал(а):Народ от новой печки плюется (в дождь мокнет фильтр, стекла потеют), а тут добровольно менять
Именно поэтому у меня и нет желания такого объмена.
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				Tom669
Как решил проблему с пароотводом стокового радиатора? От оборотов двигателя жар печки зависит? Скорость прогрева как?
                Tom669
				Serg_x Пароотвод остался, что вы все к нему прицепились. Поставьте термостат нового образца да патрубки по новой схеме подключите и будет вам счастье. Года полтора-два назад эта тема здесь уже обсасывалась вдоль и поперек. Я после в -32 проблем не имел с печкой, жарила дай бог и в ливень стекла не потели, а приятель с печкой нового образца в сырую погоду постоянно с запотевшими стеклами ездил, все хотел печку старого образца поставить.
И на заметку, у новой печки конструкция посадочного места под фильтр дебильная, встает не ровно и пропускает пыль. Я когдато тоже хотел поменять печку да сравнив старую и новую пришел к выоду, что овчинка выделки не стоит. Все это знаю т.к. пришлось потрошить не мало десяточных печек и старого и нового образца в свое время.
                hvatok
				Авто: 21103 2001 год
				Tom669 писал(а):да патрубки по новой схеме подключите
Как ты подключил патрубки
                Tom669
                МегаVolt
				SAuto
нет у меня не было этого крепления печки, я его сделал из крепления 8-шного колпака, изогнув по месту, я считаю там нужно крепежка, поскольку если там не крепить, то правая половина печки повисает в воздухе.
Tom669
а мне все эти симптомы не в новинку, у меня со старой вообще никакого фильтра не было, все гавно в салон напрямую летело, и снег внутри печки был, соответственно при включении печки стекла мгновенно запотевали и едеш как в танке пока весь снег не испарится, плюс к тому с калиноСОД я уходить теперь не намерен, а пароотвод там только лишний придаток.(время прогрева заметно уменьшилось, а для меня это критично)
про намокания фильтра я уже думал, с этим я надеюсь справится как потеплеет, расположение его действительно мягко говоря неудачное...
