ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
всем привет! как снять (отвернуть болт) шкив коленвала одному? течет сальник коленвала не по-детски!! как открутить болт в одного? кто как делал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59
Попроси любого прохожего нажать на тормоз
ilya59
Serg_x писал(а):Попроси любого прохожего нажать на тормоз
а без этого никак?
mr1
ilya59
это как??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):Serg_x писал(а):Попроси любого прохожего нажать на тормоз
а без этого никак?
Ну можно каким-нибудь образом умудриться вкрутить два болта в переднюю ступицу, вставить м/у ними трубу, и держа ее одной рукой, второй откручивать шкив. 5ю передачу надо ессно воткнуть.
ilya59 писал(а):
это как??
Это - накинуть ключ, упереть его во что нибудь и крутануть стартером.
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Февраля 2010 17:18), всего редактировалось 1 раз
mr1
Опасно даже дома на диване лежать.
ilya59
какими последствиями?
это как? не разу не слыхал!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ставишь на 5-ю, под колесо кирпич и рывками, рывками...
Можно как в камасутре советуют, заклинить маховик. Я первое время так делал (арматурину в зубья вставлял), но потом решил, что проще соседа по гаражу позвать или прохожего тормознуть.
mr1
Serg_x писал(а):два болта в переднюю ступицу, вставить м/у ними трубу, и держа ее одной рукой, второй откручивать шкив. 5ю передачу надо ессно воткнуть.
Отвертку в тормозной диск воткнуть проще.
А стартером - ещё проще.
ilya59
а болт не наоборот- не закручиваеться ли при работе стартера?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):Отвертку в тормозной диск воткнуть проще.
Внатуре
Проблема решена
ilya59
mr1 писал(а):А стартером - ещё проще
подробно напиши как пользуешься этим методом?
mr1
Машина на ручнике, а лучше на упорах под колёсами,
на болт одеваем накидной ключ и упираем его в опору двигателя,
садимся за руль, КПП - в нейтраль, коротко заводим и сразу глушим.
Идём откручивать стронутый болт.
Опасность в том, что ключ может отлететь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Главное чтоб между ремнем и шкивом не оказался в итоге
ilya59
mr1 писал(а):на болт одеваем накидной ключ
примерно какой- штоб не отлетел и не слизал грани!
ilya59
стартеру мошши хватит болт свернуть???
ilya59
а обратно закрутить без
неполучиться?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ilya59 писал(а):а обратно закрутить без
Цитата:Попроси любого прохожего нажать на тормоз
неполучиться?
Цитата:Отвертку в тормозной диск воткнуть проще.
mr1
Накидной - не рожковый.
Мощи хватит.
ilya59
Serg_x писал(а):Отвертку в тормозной диск воткнуть проще
это надо из ямы делать? откручивать?
mr1
ilya59 писал(а):Serg_x писал(а):Отвертку в тормозной диск воткнуть проще
Яма не нужна. Будешь возле машины - поймёшь.
Butcher47
Авто: MCS'09
ilya59
будешь откручивать стартером- скинь клемму с модуля зажигания например. Достаточно доли секунды что б стронуть, стартер как можно меньше должен работать.
