$erega
Авто: ВАЗ-21102
Утром завел машину, все ок было, надо было подкачать колесо компрессором. вставляю в прикуриватель- тишина...потом свет подключил тоже самое..выключил машину. проверил предохранитель f18, норма...(да и вентилятор печки работает). завожу опять машину и тут стрелки все замерли...( тахометр как был на холостых так и замер на 900 об, стрелка спидометра, бенза и температура тосола все в 0).
Чэк не горит.. подсветка приборов тоже работает... тест при заводке проходит..там масло.. заряд аккумулятора..итд...куда копать?
Да, еще пробег не показывает, просто пустое окошко
Proteus
$erega
смотри пред. внимательнее. Цепи, которые ты назвал, на нем висят. Попробуй другой заведомо рабочий на 15А туда поставить.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Ну так вентилятор печки то работает...
А тахометр вообще если даже аккумулятор отсоединить... стрелка так и держится на 900 об
А заменял я F18 который 20А...
Izzz.
Авто: LADA_21120
Приборка и прикуриватель на одном предохранителе. Он и сгорел.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
На каком точнее F18 или F19? По мурзилке написано F18-Лампа освещения вещевого ящика, прикуриватель, контроллер отопителя.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
У меня только что случилась та же беда, включил компрессор и магнитола с прикуривателем погасли. А остальное все работает. Предохранители все целы.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Магнитола у меня работает...да все работает кроме стрелок приборки и прикуривателя))
M@X116
Посмотрел книжку, которая шла с машиной. Там прикуриватель сидит на F6, вместе с переносной лампой. А в мурзилке на F18. Так что смотри предохранитель, сам завтра пойду.
M@X116
А часы работают или БК? Лампы заднего хода?
M@X116
Короче проверь F6, F18, F19. Видимо зависит от года выпуска машины.
Proteus
Тоже замечал расхождение в распиновке блока предов и мурзилки.
M@X116 писал(а):Посмотрел книжку, которая шла с машиной. Там прикуриватель сидит на F6, вместе с переносной лампой
О! Напомнил!
$erega, зырь F6. Он на 15А должен быть. У меня на нем висят прикуриватель и приборка с п*здаболом.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Спасибо..проверим F6, у меня 3 год...но щас взял мурзилку, там фотка блока... вот там F18 внизу(во втором ряду)... а у меня наоборот в первом ряду
M@X116
Сейчас посмотрел, точно он был, только пред был на 10А, поменял, все заработало
Proteus
M@X116
лучше на 15А ставь. по мурзилке там на 15А. и компрессор до 15А ток берет.
M@X116
Proteus
Я пока на 20А поставил, в наличии не было 15А, главное, чтоб магнитола работала, завтра купилю 15А, и поставлю.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M@X116
Китай не бери - они плавятся!
Proteus
M@X116
Бери лучше те, что поштучно продаются, российские. А то из китайских наборов, говорят, перегорают в последнюю очередь, когда уже прибор сгорел. Причем, бывает, не перегорают, а плавятся, вплоть до возгорания. Так что лучше наши -- надежнее.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
вкл прикуриватель и замерла стрелка тахометра и упали все остальные стрелки.тест приборка не проходит!пред на прикуриватель целый.неужели приборка сгорела?и в момент отказа приборки,запахло горелым.куда копать?тест приборка должна проходить?подсветка приборки работает.все индикаторы тоже.стрелки и одометр дохлый!
Старик-Хаттабыч
вообщем разобрался!снял ЧЯ разобрал и выявил перегоревшую дорожку.капнул оловом и все заработало.попутно поставил все преды строго по номиналу указаным в мурзилке!Вообщем все айс!!!
LexusDir
Авто: ВАЗ 2112
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 21120 2001гв. 1,5л 16кл
Проблема: при заводке двигателя стрелка тахометра и уровня бензина поднимается нормально, но через пару секунд или когда газанешь, бензин падает до нуля, стрелка тахометра зависает на одном месте, когда едешь стрелка спидометра стопориться тоже на месте, периодически на кочках все стацинарные показатели стрелок меняют свое положение.
предохранители в норме все
что может быть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
LexusDir
Стрелки не задевают ?
LexusDir
Авто: ВАЗ 2112
AMAROCK писал(а):LexusDir
нет. иногда жеж изменяются показания.
ща только что поставил панель приборов от шевинивы - точно такая же штука происходит.
грешу на коротыш минусового провода. хотя визуально всё на месте
где лучше искать решение данной проблемы?
LexusDir
Авто: ВАЗ 2112
в общем оказалось всё просто
проверили цешкой вольтаж - показал 18)))
заменил щетки генератора и всё стало ништяк!
