Jacka1
Вобщем суть такая - задумал опустить задницу девятке, сделать так сказать золотую середину, чтобы жопа не лежела и не висела. Начитался всякой всячины.
1. Предлагают купить новые заниженые пружины, но при этом многие пишут, что машина опуститься не на сфиг...
2 Предлагают порезать пружины, но при этом нада чото с чемто связывать, чтобы пружина не выскочила, этой сути я так и не уловил.
Кто сталкивался, подскажите чтонить по данной теме
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Jacka1 писал(а):Вобщем суть такая - задумал опустить задницу девятке
Где фотки твоего жыпа
diimm
Jacka1
ммм... фотки щас поищу, самому както тему можно перекинуть или модератор?
фотка не айс, но более свежего зада нету
![Sad](images/smiles/sad.gif)
спереди проставки стоят, собираюсь все убирать...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
на сколько хочешь занизиться? от этого будем плясать
rg-45
diimm писал(а):тему в тюнинх...
как скажете
Jacka1
щас между аркой и колесом посвистывает линейка в 15 см, хочу примерно 8-5 сделать...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Всё равно 8см это высоко. 2-2.5 см для 14 колес самое то. Сзади 1см.
Г.у.М.а
Jacka1 писал(а):щас между аркой и колесом посвистывает линейка в 15 см
а сзади точно проставок нет? без проставок не должно быть так высоко
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jacka1 писал(а):щас между аркой и колесом посвистывает линейка в 15 см, хочу примерно 8-5 сделать...
Отправь лучше её в малярку... двери спасать
А то к весне будет хоть и низко, зато дыряво
Jacka1
перекрашивать летом буду, щас нада с двиглом и подвеской разобраться, с двиглом тоже хачу потеплее когда будет.
Я хачу см 5-8, 2 через чур по моему мнению
там не проставки, а на балке регулировка есть, на одной стойке на первом болте стоит, на другой на втором...
Последний раз редактировалось: Jacka1 (03 Февраля 2010 22:14), всего редактировалось 1 раз
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Jacka1 писал(а):Я хачу см 5-8
Дык 5-8 см это на стоке столько
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Опоры какие стоят СС-20 или десяточные? Может стойки тоже из карательного отряда?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
и никто не сказал как это будет выглядеть с задранным передом и опущенным задом.. тогда я скажу!
будет в лучших традициях продвинутого ара тюнинга
почему продвинутого, угадайте сами
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mofo писал(а):почему продвинутого, угадайте сами
allisandr
Авто: пешеход.....
это как раз и есть проставки....., в балке есть только одно положение под стойки
AxL
Авто: симпли клевер
Самое страшное начнётся когда пороги пластиковые снимут и нахлобучку над задней аркой, как показывает практика - грядёт замена кузова, либо вообще отрицание таза как такового....
Поэтому перед тем как вкладывать в подвеску и дрыгатель какие то силы и средства, неплохо бы выяснить как скоро кузов прикажет долго жить.
Jacka1
опоры и пружины заводские, стойки масло...
пластик на зиму весь снимается, так что по железу все в порядке и вобще, что за левые советы, тема вроде про стойки, а не как снимать пластик...
Последний раз редактировалось: Jacka1 (03 Февраля 2010 23:15), всего редактировалось 1 раз
Jacka1
mofo писал(а):и никто не сказал как это будет выглядеть с задранным передом и опущенным задом.. тогда я скажу!
почему продвинутого, угадайте сами![Smile](images/smiles/smile.gif)
для одаренных еще раз объясняю, я хачу убрать все с переда и опустить зад, не на максимум...
читай не только между строчек!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
epatazh писал(а):домики сними
+1, автор, снимай проставки будет тебе счастье. Ту высоту которую ты хочешь ,как раз без проставок получишь...
Jacka1
лан, нада с переди скинуть и с зади убрать с одной стороны, посмотреть что выдет.
Jacka1 писал(а):и с зади убрать с одной стороны
что значит с одной? снимай эти домики с двух сторон!
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
ладно, проставки спереди убрал-600 рублей, домики нах сзади скинул еще 400(патамучто болты болгаркой пилил). с тебя штука кароче.
да. и паздравляю-ты теперь нармальный пацан!
а, и еще арку тебе заднюю покрасил
Последний раз редактировалось: Tchuba (04 Февраля 2010 11:03), всего редактировалось 1 раз
