Страница 1 из 19
Какой бы вы купили генератор
  • КЗАТЭ/Катек - 115 А c РН н.о. (9402.3701-14) - калино разъём[ 56 ]21%
  • Прамо-Искра/Элтра - 100 А с РН с.о. (5102.3771-10)[ 34 ]13%
  • БАТЭ - 90 А (3202.3771) с РН с.о.[ 17 ]6%
  • БАТЭ - 115 А (3222.3771)[ 5 ]1%
  • КЗАТЭ/Катек - 85 А (9402.3701-06) - калино разъём[ 9 ]3%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН с.о.[ 29 ]11%
  • КЗАТЭ/Катек - 80 А с РН н.о. (9402.3701-03)[ 72 ]27%
  • БОШ/болгарин и др. имортные[ 21 ]8%
  • иной[ 16 ]6%
Всего голосов: 259
Победитель Четверга
Купил в авто 49 гену динамо, болгарского производства на 105 А, по электрике не фонтан, но всё лучше тянул чем старый 80 амперный штатный гена.
НО, сие болгарское чудо зело удивило меня. Да ладно меня, окуели торгаши в авто 49, кои поломаных железяк видели, думаю не мало: сломался вал на котором держится шкив! То есть снимаю гену, а у него шкив на который ремень одевается весело болтается, вместе с железкой на которую он одет. не гайки ослабли, а именно железо нае...
Так долго объясняю, потому, что сам думал, что такого не бывает.
Так вот, опуская мозгоделание авто 49, на что его лучше поменять
1. на такой же исправный
2. на 100 А прамо
3 на штатный 80А гену+ 3-Х уровневый регулятор напряжения.
Просто штатный гена на моём тазу нормального напряжения не даёт.
Милости прошу высказываться!
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (28 Июля 2010 19:11), всего редактировалось 4 раз(а)
Александр Афанасьев
Поставь http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
и забудь supercool
Если ты думаешь что чем больше ампер тем круче, то боюсь тебя расстроить - они все лучше заряжают аккум только благодаря другому регулятору. Собственно все.
КартинкО:
Генератор - стоГ 80А
Все выключено кроме габаритов
Ближний свет + дальний + магнитола
Ближний свет + дальний + обогрев зада и зеркал + магнитола
Ближний свет + дальний + обогрев + вентилятор радиатора + задние ПТФ + магнитола
Победитель Четверга
Сам гена у тебя, я так понимаю, штатный, на 80 ампер?
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Может стать таким же несправным! hehe
2. на 100 А прамо
Купил я этот Прамо. Просадка аж до 12.8 была. На прошедших выхах впоял всетаки диод. При заводке 15в потом 14.6 становится. При всех потреб еще не пробовал , некогда. Многие жалуются на это хваленый Прамо (падение напруги).......
Победитель Четверга
Болгарин такие же показатели даёт без диода, 15 при заводке 14, 2 на прогретой и, мать его, просадка до 12 с копейками с потребителями.
Я мягко говоря токого не ждал!
Идея фикс- такие же показатели, как Serg_x на фото
Мужчины, ПРОДОЛЖАЕМ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ!
Александр Афанасьев
7-летний гена переживший два капремонта такое может Wink
Победитель Четверга
Старый гена у меня 4 диодных моста только смог пережить Smile за полтора года
Kachan
У меня прамо на 80А - нормально работает, никаких таких ужасных падений напруги нету Pardon
webmines
имхо - все эти "тюненховые" гены ненадежные... лучше заводской + регулятор...
Ukrop
Была у меня семерка, поставил генератор болгарский на 80А - в помойку через 3 месяца. З/П нет. толку тоже нет nea
ortodox
+1 .
Регуляторов и подков к ним не найти.
hard2112
А на 100 А прамо втанет трехуровневый регулятор напряжения???и будет толк от него???
Glan
100 А прамо, плюс диод - сплощной позитиф supercool
Alien2112
Поставил полторы недели назад ПРАМО 100А, стоял стоковый на 80А с одной паянной фазой, с ободранными проводами , с сорванными болтами Smile
Все потребители отключены - 14,3в (скачут сотые)
Включены ближний, птф, печка - 14,28в (тоже скачут сотые, то 1 то 2 Smile )
Включено все что можно (ближний,дальний,печка,птф,обогрев задка, поворотник,задние птф, газушь до 4т оборотов - 14,1в
dns4
Все замерялось из под капота на аккуме.
Если смотреть по БК , то напруга садиться капитально.... когда все включено, да еще и газуешь на 4т оборотов, то просаживается до 12,8в.
Подумалось даже что гена бракованная попалась, собирался уже ехать по гарантии ее менять, оказалось что дело не в ней , а в массах ....
SoftFelix
Т.е. на аккуме всё о.к., а по БК просадка? Так в какой именно массе была проблема?
Последний раз редактировалось: SoftFelix (04 Февраля 2010 15:31), всего редактировалось 1 раз
Alien2112
А хрен его знает
lol1
еще сам не разобрался, вчера перетягивал пот капотом, только что пришел после протяжки в салоне... пока почти без изменений... нашел буквально 0,2-0,3 вольта.
Жду тепла и выходных чтоб заняться поплотнее и решить все таки эту проблему.
Alien2112
Зачисти и обожми клемму
просадка уменьшится.
Alien2112
Спасибо! Завтра посмотрю.
Я уже с лета хочу просмотреть разъемы. но руки не доходили, но похоже откладывать дальше некуда...
Дело в том что у меня из под жабо в салон водичка летом льется и как раз в районе ЧЯ Sad Скорее всего где то там уже ржавчиной все покрылось..... На вскидку смотришь - все сухо и ржавчины не видать, а стоит копнуть... может и обнаружиться...
Был у меня до этого болгарский, так просадка до 11 и ниже была, БК начинал аж трезвонить. Спасся трехуровневиком. На аакум окошечко зеленое появилось.....
ortodox писал(а):
Ukrop писал(а):поставил генератор болгарский на 80А - в помойку через 3 месяца. З/П нет. толку тоже нет
+1 .
Я за**ся крышку к нему искать, всю Южку обошел, все барыги в один голос твердили хрен найду. Нашел, случайно, продавец аж сам неповерил, что она у него оказалась. Сказал мне "повезло, редкость".
ALEX-SPB
не берите ,ничего Болгарского они с электрикой не дружат.Помнится года два назад когда была пятёрка,купил я катушку зажигания болгарскую сдохла нах. через 3 дня.Они хуже чем наши делают ,мне продовцы сказали.
Сергио
Да ладно... если сделано прямыми руками, все отлично работает! Smile
Alien2112
в общем посмотрел седни колодки что над ЧЯ, все в хорошем состояние... Завтра хочу вскрывать шумку и смотреть что там под ней... может как раз масса что я протягивал и ржавеет, отсюда и масса хреновая. Пока шумку не снимешь - не видно что там творится,сверху смотришь - блестит все Smile
Matvei
я КУПИЛ КАЛИНОВСКИЙ кзате (ВРОДЕ) ОТЛИЧАЕТСЯ ВНЕШНЕ ТОЛЬКО ДРУГИМ РАЗЪЕМОМ провода возбуждения.при штатных режимах 14.1-14.4, т.е. печка муйфун с сабом, ближний, птф, габариты иногда + газлопомпа, если добавить обогрев стекла падает до 13.7-13.9.
Ниче ваще с ним не делал кроме разъема, вобщем доволен, цена 3500
алексей6699
СПАСИБО ЗА УМНУЮ МЫСЛЬ!!!
сегодня сделал, по БК нашлись 0,6В! Good
Страница 1 из 19
