HummerH3
Хочу снять бак, сложно это сделать без ямы? Чем лучше промыть, учитывая что на улице -15?
Солярко
Я снимал с другом без ямы, ничего сложного, но одному неудобно.
David
HummerH3 писал(а):
Чем лучше промыть
Спиртом!
HummerH3
Глушитель мешать не будет?
HummerH3
David писал(а):
Спиртом!
где ж столько спирта взять? Pardon
Солярко
Глушитель мешать не будет.
Владислав В.
снять не тяжело, под сидением задним лючек скидываешь,
отсоединяешь шланги массу и фишку,
Снизу пару болтов (на 17 вроде) шланг от горловины и ещё один(обратка).
ЗЫ. Делал в яме. тяжело будет к болтам подлезть без ямы.
mik58
HummerH3 писал(а):
David писал(а):
Спиртом!
там где его продают у нас канистра 5 литров 500 руб. только если им стекла протирать остается налет
SeGa4852
HummerH3
Для каких целей снимать хочешь?
HummerH3
SeGa4852
Подозреваю что там грязи много, потому что задолбался с карбом. Два раза снимал чистил за последние два месяца.
Bioman
HummerH3 писал(а):
SeGa4852
Белую тряпку в бак на дно... через люк.
Вытащил и будет видно есть грязь или нет. ROFL
DidJ
А лучше фонариком посветить и всё увидеть.
А по снятию не сложно. Я один снимал/ставил. Только советую посмотреть заодно на его крепления - они имеют особенность ржаветь и прогнивать.
SeGa4852
HummerH3
А у тебя люк есть под задним сиденьем?
HummerH3
А лучше спичками supercool
SeGa4852
хз Если честно. Указатель если снять и через него смотреть?
Bioman
Я серьезно! Очень быстро и просто. Кусок белой ХБ туда и вытаскивая... Smile
SeGa4852
HummerH3
Я думаю лючка нет!
DidJ
Именно так и сделать. Там дел на 10 минут.
avk666
Если туда не лазили ниразу, то процесс может несколько затянуться....
И включать в себя поход за новыми топливными шлангами Smile
Солярко
SeGa4852
Земеля что-то я недогнал про лючок, он же вроде у всех есть.
Слышал только, что в некоторых моделях он очень маленький.
Все ИМХО.
HummerH3
Вот это очень даже может быть.
Солярко
Завтра полезу смотреть есть там лючок или нет.
shore
а зачем его снимать - я откинул заднее сиденье, открыл люк к датчику бензобака, открутил датчик уровня топлива - увидил сколько там воды, засунул туда тоненькую шлангочку и самотеком отсосал бенз - рукой направлял шланг для отсоса всякого мусора и остатков воды..... тут есть тонкость - главное не сорвать резьбу для этого нужно очистить их от грязи и смазать предварительно за 1-2 недели до откручивания
Flex_46
Солярко писал(а):
SeGa4852
Все ИМХО.
Просто были лючки для карбовых...тупо под датчик уровня топлива и для инжекторных, с лючком побольше для насоса...
Правда встречаються и инжекторные с маленькими отверствиями..ну это уже другая тема как автоваз 5 лет шёл к большему лючку Smile
По теме...сложно тебе без ямы придёться, ещё и в мороз. Для начала посмотри через лючёк.
Underdark
А такой вопрос БК комфорт х115 подключать провод ДУТ к ДУТ на топливном баке или к приборке?
ak75
HummerH3 писал(а):
SeGa4852
а что с топл. фильтром?
