lev22000
Авто: 21124, 2008 г.в.
ВАЗ 21124 2008 г.в. булькает воздух в расширительном бачке тосола (прям громко особенно при запуске и прогреве), но не закипает и давления почти нет, немного падает уровень, самую малость, что это может быть. Может из-за воздуха в системе, на радиаторе рядом с патрубком есть потеки тосола небольшие, из за этого моежет попасть воздух?
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Так булькает или с печки и радиатора льется в расширительный бачек ?ты уж определись, если не можешь ,так открой крышку расширителя да посмотри ,потом отпишись а хомуты подтяни
Mihalych78
Цитата: (прям громко особенно при запуске и прогреве), но не закипает и давления почти нет, немного падает уровень, самую малость, что это может быть.
я бы сказал прокладочка прогорела
либо трещинка или свищик в блоке?
Mihalych78
вот и я бы мужчину с этим же поздравил бы.
lev22000
К дыму из глушака приглядись, цвет, количество, запах.
У меня например тож по малекулам уходил, птом забулькал, потом забурлил и машина задымила, выхлоп антифризом пах, если руку подержать у трубы. Голова протекла.
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
У знакомого при трещене в ГБЦ,машина кипела постояно.Правда бульканей не было.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
lev22000 писал(а):ВАЗ 21124 2008 г.в. булькает воздух в расширительном бачке тосола (прям громко особенно при запуске и прогреве)
Это скорее всего чисто субъективное ощущение, у меня булькает часто
при прогреве,слышно с водительского места хорошо т.к расширительный бачок близко расположен к салону,булькает с того момента как машину купил. Следи за уровнем и за утечками.
forsaz
Авто: ваз 21104
lev22000 писал(а):ВАЗ 21124 2008 г.в. булькает воздух в расширительном бачке тосола (прям громко особенно при запуске и прогреве), но не закипает и давления почти нет, немного падает уровень, самую малость, что это может быть. Может из-за воздуха в системе, на радиаторе рядом с патрубком есть потеки тосола небольшие, из за этого моежет попасть воздух?
Аналогичная ситуация!Забей это нормально, это вроде обратка идет с радиатора или откуда...
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Можно вставить резиновую трубу в горловину бачка, что бы в нее струя билась и тихо стекала.
