Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Может тема и
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
если что звиняйте
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Счастливые (и не очень) владельцы сарайчеГов подскажите, как у них с жесткостью кузова? Хорошо, удовлетворительно или совсем бяда? Про отлично не спрашиваю, не тот ранг
biarmy
Авто: 11184
А тебе для чего? В спринте на сараях хочешь поучаствовать?
ss1
Авто: Калина-2 универсал люкс
По крайней мере лучше, чем у моей предыдущей машины ваз-2109. Заметно прежде всего при поддомкрачивании одного колеса, на девятке двери начинают закрываться и открываться с затруднением, на Калине такого не почувствовал.
genich
ss1
ну да, если судить по дверям, то жесткость нормальная.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Dark Angel
После 99той ты об этом не вспомнишь.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Александр_С
Именно по этому и спрашиваю
Дверь задняя у сарайки большая, полки задней как таковой нет
А насчет спринтоФФФ ах полноте, увольте, стар я для этого
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
а вот на природу с великами выбраться или за грибами это да
Александр_С
Dark Angel писал(а):Дверь задняя у сарайки большая, полки задней как таковой нет
Не совсем понял. Это вопрос или утверждение?
Про кузов слышал что у 99той он играет. А тут я даже как то и не беру во внимание что что должно играть. Ничто не говорит о данном вопросе.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Это скорее вопрос
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Не праздный -приглядываюсь к сарйке и интересно мнение владельцев
Александр_С
Вообще давно хотел поднять вопрос о том что Калина-универсал это ошибочное утверждение
На самом деле это хэтч+, или по аналогии с кашкаем- Калина-хэтч2.
Понял это когда со своей восьмёрки поддон багажника переложил в Калину. Фьють и он влез как родной. Ну сантиметров 5 осталось. Это про размер.
Александр_С
Dark Angel писал(а):стар я для этого
Кстати пожилым людям легче садиться и выходить из машины.
Dark Angel это я не про тебя
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
на самом деле достаточно сложный вопрос... калино сараи не такие уж и старые что бы говорить о прочности их кузова, учитывая что была крыше без ребер жесткости... поживем увидим пока все отлично, после 12 летней четверки кузов что литой =)
беспокойный
Авто: у меня всё было
Александр_С писал(а):Вообще давно хотел поднять вопрос о том что Калина-универсал это ошибочное утверждение
Ну у зубил зад скошен и, например, холодильник туда не запихнуть, в отличие от калиносарая.
Борик
Авто: Калина-сарай 1.6
Да нормально все там, я и холодильник возил, и мебель - все хорошо. До отбойников не грузил.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
mdiman21043 писал(а):на самом деле достаточно сложный вопрос... калино сараи не такие уж и старые что бы говорить о прочности их кузова, учитывая что была крыше без ребер жесткости... поживем увидим пока все отлично, после 12 летней четверки кузов что литой =)
Разве на сарайге нет ребер жесткости на крыше
![wwow](images/smiles/wow.gif)
В салоне смотрел, примерно на 2/3 крыши сзади выштамповки... кажись
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Dark Angel писал(а):Разве на сарайге нет ребер жесткости на крыше ![wwow](images/smiles/wow.gif)
Ребра жесткости были введены через некоторое время после начала выпуска.
Кстати, при заказе багажника для универсала факт наличия ребер следует учитывать.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
А релинги на крыше как крепятся? Нужно дырявить оную?
mdiman21043
Dark Angel
вроде есть штатные отверстия под резинкой, если честно я не искал не смотрел, но говорят что есть.
Igor 611
Dark Angel писал(а):А релинги на крыше как крепятся? Нужно дырявить оную? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Если рейлинги делать самому из подручных материалов, то все зависит от фантазии исполнителя (душераздирающие фотографии приветствуются - вместе поплачем).
Имеющиеся в продаже рейлинги крепятся в своей средней и задней части с помощью штатных креплений багажника. А в своей передней части они имеют специальные площадки, приклеиваемые к крыше скотчем. Причем все эти опоры (3 штуки на каждый рейлинг) отличаются крупными размерами - больше, чем у других машин, что не кажется мне эстетичным.
Штатное крепление багажника закрыто верхним уплотнителем дверей. Если его отогнуть, можно нащупать крепежные отверстия. Дырявим резинку и прикручиваем винты - вот и вся работа.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Igor 611
Спасибо за инфу
Оказывается, купить сарайчеГ
![bibika](images/smiles/5825.gif)
в Питере проблема
Дилеры ничего не знают и знать не хотят...
![vst](images/smiles/dash1.gif)
ВАЗ, чего с него взять....
Igor 611
Dark Angel, пожалуйста
. На счет дилеров отписался в личке. Может быть, вопросы к ним оказались слишком сложными?
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Это ты погоречился в выходные ездил по салонам и в каждом были универсалы ... и даже разных комплектаций. Питер-Лада,Скарт,Интей
То же думаю брать универсал в люксе,меня больше заботит заднии подголовники т.е. их отсутствие(придётся что-то шаманить)...
Сори всё нашёл
http://alamar.ru/forhead/instr/lkz.php
ss1
Вот была у меня девятка в люксе с задними подголовниками. Сначала я снял правый для улучшения обзора назад, через полгода левый, так как понял что нафиг не нужен. Потому что у жены своя машина и 95% пробега я езжу один, остальные 4 процента вдвоем, а каждый раз при складывании спинки задних сидений приходилось его снимать. Так эти лопухи все время пользования машиной в гараже и провалялись. И делать именно их критерием выбора машины лично я не стал бы.
xxxx68
Полностью согласен,критерием НЕТ а дополнительным средством безопасности заднего пассажира ДА,тем более нашёл как установить(см.выше)
biarmy
Авто: 11184
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Ну не нашел я"люкса"
был только один белый, и то купили, а белый я не
![nea](images/smiles/nea.gif)
Если найдешь где "красный", "чернику" - подскажи плиз
