Baken
Объясните мне какого куя я не могу в ячейке написать
10-20 ?!?!? Он цука ставит или 44105 или 20 октября. Все форматы ячейки перепробовал, может там гдето еще настройки есть?
А в ворде не работает клавиша backspace. т.е. по одному символу стирает, а если слово выделить, то хрен. И аналогично, выделенное слово не затирается при вводе другого символа. Новый символ печатается после этого слова
Офис 2003, такие глюки только в нем, в других прогах нет.
Это заговор?
xelf
Vasa
Авто: OOOO
Baken писал(а):Объясните мне какого куя я не могу в ячейке написать 10-20 ?!?!? Он цука ставит или 44105 или 20 октября.
ставь текстовый.
Baken
пишу 10-20, там появляется 44105, ставлю текстовый формат, ничего не менятся
Vasa
Авто: OOOO
сначала ставь текстовый формат, потом пиши 10-20
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Бесит эксель и ворд, за то радует косынка, и пасьянс пауг
Baken
Vasa писал(а):сначала ставь текстовый формат, потом пиши 10-20
Он автоматом правит на неправильное
А вот оно че. Там еще надо ткнуть "пропутить ошибку"
Спасибо
Vasa
Авто: OOOO
Baken
Vasa писал(а):тогда хз. ставь 97 ))
Да получилось вроде
Теперь почините мне еще ворд
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Пиши в блокноте и не будет тебе проблем.
(блокнот это текстовый редактор, без наворотов, идет в комплекте с Виндой)
xelf
Baken
Цитата:Теперь почините мне еще ворд
Пуск-выполнить-"command"- "format C:\\"
Baken
xelf писал(а):Пуск-выполнить-"command"- "format C:\\"
А нахрена два "\" ?
Алексей 123 писал(а):(блокнот это текстовый редактор, без наворотов, идет в комплекте с Виндой)
а я то не знал...
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Baken писал(а):Теперь почините мне еще ворд
Цитата:Insert, или Ins — клавиша на клавиатуре IBM PC-совместимых компьютеров, предназначенная для переключения из режима «вставки» (в этом режиме текстовый редактор вводит текст, начиная с точки вставки, и помещает его правее по странице) в режим «замены» (в этом режиме текст, который вводится с клавиатуры, будет заменять собой уже напечатанный до того текст).
xelf
Baken
Цитата:А нахрена два "\" ?
это режим щадящего форматирования - удаляет все кроме порнухи
SClaus
Baken
Mitiok
Это я знаю, но не в этом дело, уже пробовал.
Baken
Когда инсерт нажат, бэкспейс нормально работает. Там если курсор в середину слова вставить и начать печатать, буквы не раздвинутся, а заменяться. А у меня немного подругому
Последний раз редактировалось: Baken (04 Февраля 2010 15:27), всего редактировалось 1 раз
SClaus
Baken
SClaus
SClaus
Baken
Сервис - параметры - правка - заменять выделенный фрагмент
галку поставь
Baken
SClaus писал(а):Сервис - параметры - правка - заменять выделенный фрагмент галку поставь
О великий
Спасиб большое
А как она слететь могла там, только последние пару дней так глючило, до этого нормально было[/b]
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
насчет екселя - есличе, можно вместо 10-20 написать '10-20, т.е. одиночную кавычку поставить, она говорит екселю не умничать, и отображать "как есть".
в ячейке этой кавычки видно не будет, только в строке формул.
Ken13
Авто: Лёха
Вот ты формат поставил текстовый, а заполняешь ячейку неправильно.
Надо так и писать "десять минус двадцать"
Baken
AlexanderL писал(а):насчет екселя - есличе, можно вместо 10-20 написать '10-20, т.е. одиночную кавычку поставить, она говорит екселю не умничать, и отображать "как есть".
Спасиб буду знать.
Ken13 писал(а):Надо так и писать "десять минус двадцать"
Это не десять минус двадцать. Это интервал от 10 до 20
Vasa
Авто: OOOO
Baken писал(а):Это не десять минус двадцать. Это интервал от 10 до 20
эх ты, лапоть...
надо "десять тире двадцать"!!
