Rendy писал(а):Обычный не влезает в карман. А тратить деньги на стоянку не хочеться.
В смысле - защитить от кражи?
Покупай карманный флешовый mp3-плеер.
А чтобы его подключить в машине - есть два варианта: с хорошим звуком, но без радио, кассет, дисков и т.п., и с неважным звуком, но с радио и кассетником.
Ну второй вариант, наверное, понятен: покупаем дешевую китайскую магнитолу с аудиовходом на морде - таких много, ценой от 15 до 40 у.е., например, First, Satellite, Eurotec и т.п., некоторые даже неплохо играют. Лучше с эквалайзером - он поможет добиться более-менее приемлемого звучания. Достоинства варианта - не надо тратиться на дорогую акустику, аппарат не сможет реализовать ее преимуществ. Недостаток - все равно в машине будет торчать магнитола, а даже сторублевые железки иногда воруют, при этом могут ради дешевой железки побить дорогие стекла, и т.д
Первый вариант: ставим куда-нибудь скрытно, в удобное и оправданное с точки зрения разводки место усилитель. Усилитель желателен с возможностью регулировки громкости. Делаем или покупаем КАЧЕСТВЕННЫЙ шнур-переходник с выхода плеера на вход усилка (качественный - т.к. он будет длинным, а слабый сигнал+длинный шнур=искажения). Если дружишь с паяльником - выноси с усилка регулятор громкости и кнопку выключателя куда-нить на удобное место. Все - на торпедо машины ничего нет, кроме двух-трех незаметных кнопочек/ручек и гнезда или хвостика переходника к плееру.
Если с паяльником не дружишь и дорогой аппарат покупать не хочеться - поищи отечественный автоусилок "Романтика" - он маленький, на магнитолу не похож, можно разместить где-нить в пределах досягаемости и крутить регуляторы прямо на нем. А звучит неплохо. Стоит порядка 45-50 баксов.
Для полного антиворовского эффекта можно оставить дырку штатного места под магнитолу открытой и с торчащими из нее разноцветными проводами - типа, уже сперли
