Страница 2 из 2
Ashkadar
И что снимать для этого
Руслан NV
можно снять электровентилятор
головка на 36 или 38
Ashkadar
а переднюю решетку, радиатор надо?
Руслан NV
крышку необязательно, радиатор нежелательно, решётку незачем.
Ashkadar
Спец тот говорит что никак не откручивается Говорит сегодня попробую уксусной эссенции немного капнуть на гайку а потом сразу же открутить попробует. Он до этого снял брызговик и защиту, поставил на скорость, ручник, воткнул лом между карданом и машиной и не смог снять таким образом Даже ключ один поломал К тому же грани потихоньку портятся
Руслан NV
надо не сразу а подождать пока отмочиться. ещё тормозухой брыжют и ВДшкой.
Поэтому надо головкой шестигранной
Ashkadar
Ладно попробуем так Отпишусь
Руслан NV
ещё можно постукать через надетый шестигранник. когда будете откручивать тоже надо немного постукивать.
Афиноген Полюгаев
Храповичный накидной ключ упирают в стабилизатор ("рога") и включают на секунду-другую стартер.
Руслан NV
можно и так если грани не сорваны, а лучше всёж головкой
alex_id
Головкой, действительно, трудно. Там, главное, сорвать гайку. А когда машина стоит на передаче, резкий рывок не очень получается.
В самых запущенных случаях - длинное зубило - 1-2 удара - и все. Проверено не единожды...
hosemarkus
+100
сява 74
насчет крышки скажу так на этих авто всегда она в масле и не понять откуда гонит масло лучше снять все отмыть, поменять сальник и прокладку новую на герметик посадить заодно и проверить натяжитель(башмак ) , а насчет гайки резкий рывок и она пойдет как родная .
rodnoy68
Длинное тупое зубило.
Олег Б.
Вот тоже хочу поменять,как думаете,смогу в гараже без подъемника просто сверху, со стороны капота это сделать?И еще интересно,какая резьба на гайке шкива? cll
Алекс@ндр
Конечно, только если менять со снятием крышки, то снизу не забыть открутить 3 болта на М6 (крепление поддона картера к крышке), при сборке их затягивать в последнюю очередь
Правая.
Олег Б.
Благодарю вас! smk
zharinov
Алекс@ндр
zharinov писал(а):
тут несколько другой способ замена переднего сальника коленвала
Вообще-то здесь речь о зубиловском движке. Зато интересная мысль про саморез.
baraban
Ага, чтобы просверлить дырку под саморез, это какое же расстояние нужно, чтобы подлезть дрелью с вставленным сверлом?
Это если только снимать радиатор и переднюю решетку.
Ashkadar
Этот способ осложняет всю работу по замене
Алекс@ндр
baraban
Да, действительно. В зубилах-то, наверное, место есть.
baraban
Я в этом совсем не уверен
Страница 2 из 2
