Страница 14 из 30
Atomic-DM
Kirill111 писал(а):
Оставляй 75,6. Рампу меняй.
ок.
Serg_x писал(а):
Скинь в личку адресок где 78е продаю
http://rdalliance.ru/index.php?showtopic=45065
Пасиб! Знаю этот форум!
Mikle_UFA
Вообщем чем дольше думаешь тем хуже...
Звонил на ТДМК - говорят все тюнинговые поршня 21124т втыковые и ст.сж. 9,5, не хватает 1,2мм, увеличивать циковки нереально, т.к. там и так лужа - ст.сж. совсем упадет.
а так хотелось дешево и сердито...
спорт не хочу, хочу момент и надежность.
Очень интересен вариант Кир-Кука - не понимаю как 84 колено влезает в блок? Есть варианты СТИ 218 и Супер-Авто для низкого блока на сайте meta-s - совсем не бюджетные, там поршень СТИ 218.00 - объем камеры в поршне - 8см*3 - непонятно втыковый или нет? Автрамат 21128 для низкого блока не делает.
сайт суперавто что-то давно не доступен, инфы мало совсем.
Кир-кук
Лехко Smile
Да прикрыли, видать, халявную лавочку... supercool
В низкий блок ставили 80 колено и 84 поршень, на кольцах БМВ (М52).
Был ли там сам поршень с БМВ
я не знаю. И какой был шатун, тоже нефкурсах Pardon
Вот эти моторы ходили беспроблемно 200ткм - только в путь.
Куда точить после 84 размера, сюпир-аффто не сказало... Smile
Чибис писал(а):
Кир-кук писал(а):
Мне вот первая разборка светит за 60 - замена колец,
какие колечки будут ставица, также МАЛЕ?
Зачем же ещё раз... на те же грабли Smile
Mikle_UFA
Кир-кук писал(а):
Лехко Smile
т.е. - напильником блок не надо дорабатывать чтоб крутилось?
или там под шатун диаметр меньше?
и в низкий блок влезет?
Кир-кук
Напильником не надо, там буквально миллиметраж Smile
Ага supercool
И в низкий влезет..., только вылезет из него на 2.3 мм.
Искать шатун 129-2.3 - не вариант, ибо в НМТ его сплющит об 84 колено Smile
_snippy_
имхо мотор от супирафто ужасен, ибо:
1) тонкие шейки у 84 колена
2) короткие для 84-го колена и хлипенькие шатуны
3) редкие и дорогие тонкие кольца, нахуа они на тракторном моторе?
имхо крутить его выше 7к ваще ссыкотно, поэтому его удел - тягать прицепы))
Кир-кук
Ты провёл расчёт на прочность ??? Поделись, будь другом Smile
да уж не сильно короче 78/121,
а на счёт хлипкости...
помницца, кто-то обещал порвать шатун приоры и тупорылую ободранную штамповку..
Хочецца спросить - на чём дело встало, тов. испытатели supercool ???
Какая связь у колец с трактором wwow ???
Тонкие кольца компактны, а во-вторых, значительно меньше трение,
ибо на кольца приходицца до 60% потерь на трении.
Видимо, из-за этого они дорогие Smile
Крутить выше 7к должно быть ссыкотно любое двигло, кроме роторного,
поэтому удел крутил - скорый галстук и смиренно за трактором - в берлогу supercool
_snippy_
расскажи об этом инженерам Хонды
Рассчитать - не вапрос, только там никаких расчетов нинада. Тебе напомнить пару фоток обломаных 84-х колен?
да все 100%, не меньше
связь толщины колец, оборотов и мехпотерь не очевидна?
то-то я смотрю, что они так удачны в этом моторе, что ни укого нет проблем с ужором масла и т.д.
Хочецца спросить - на чём дело встало, тов. испытатели ???
Дело встало за испытательной машиной. А причем тут приорошатун и луганское 129 мм гавно? И что такое тупорылая ободранная штамповка?
Чибис
есть наработки по другим граблям=кольцам? Smile если можно ссылку, артикул или любую другую инфу? Drinks or Beer
Atomic-DM
Чибис
считается , что вазовские лучше всего.
Кир-кук
Вот как дело сдвинецца, будут ответы на все вопросы Smile
Мне - не надо.
Одно фото как бы ниачом... без подробных каментов владельца мотора supercool
Чибис писал(а):
есть наработки по другим граблям=кольцам? если можно ссылку, артикул или любую другую инфу?
Чибис, я всю нашу "братву" помню можно сказать в лицо Wink
Как только.., так сразу отпишусь supercool
Atomic-DM писал(а):
Чибис
Он спрашивал не про рикеновскую лицензию 80-х годов Smile
Санёг
фото этих миллион, колено 84 с тонкими шейками жидкое, при попытках его крутить дристает регулярно Razz
Кир-кук
и правильно делает ROFL
Крутить надо 71/82-84, всё остальное (75.6-78-80) нет-нет, да каааак дриснет Drinks or Beer
Кир-кук
Я почему то думал что чем меньше ход колена тем безопаснее и практичнее делать его крутильным
Kirill111
Serg_x писал(а):
Кир-кук
Ну во-первых он так и написал Wink
А во-вторых не важен ход колена, важен Р/С. Wink
Serg_x писал(а):
Кир-кук
так оно так и есть Smile
Он написал 82-84 крутить можно, а 78-80 - нет Pardon
не важен ход колена, значит важна длина шатуна, а больше ход - длиннее шатун. Разве не так? Кстати как учитывается смещение пальца в этом расчете? Ведь ход можно увеличить, шатун оставить прежний сместив палец.
Kirill111
По первому пункту чет ты жестко затупливаешь, там вполне понятно написано 71/82-84.. Вроде вполне ясно что 71 - ход стокового колена полторашки, а 82-84 - доступные ТАЗу диаметры цилиндров. Дробь там не ради прикола стоит. Wink
Насчет второго вопроса - невкурил что ты спрашиваешь. Удлиннение хода колена, как и удлиннение шатуна, а удлиннение обоих тем более, приводит к необходимости смещать палец чтобы поршень не вылезал из блока, либо наращивать высоту блока. Не смещая палец можно увеличить ход колена, уменьшив на столько же длину шатуна. Но это неправильно ибо Р/С будет ахтунг. Wink
З.Ы. Прописные истины какбэ Wink
Санёг
Kirill111 ты какие шатуны не ставь на 84 колено, оно от этого прочнее нестанет hehe
Kirill111
Я думаю если на 84ом Р/С вывести до 1,75 то от оборотов оно врядли дриснет. Хотя конечно и с большей вероятностью чем 71/121 Pardon
Kirill111
ааааа все понял Good
Stels_dust
Кир-кук писал(а):
Да чё за поршня - самопал с ТЛТ, что же ещё Smile
Смещение там будет на 78 колене : 3.5 + 8мм с длинного шатуна = 11.5.
Разумеецца, смещение относительно стокового поршня supercool
У меня смещение :
6.5 по колену + 8 по шатуну - 2.3 по высокому блоку = 12.2 Smile
Это харьковские поршни на фото - если мы об одном и том же ))
Кстати, вполне себе поршни
Stels_dust
Ага-ага... Smile
Как раз таки ход колена очень важен. Просто вариков других получения доп. объема, кроме как бОльший ход, по сути нет. Так что приходится ломать коленки побольше, они это позволяют ROFL
Кстати, 84 колено на тонкой шейке и 129 шатуне при правильных поршнях люди крутят у нас сезон свободно - и это СПОРТ, обороты 9600.
Ломает конечно бывает, но ломает и 78 и 80....
Санёг
размеры шатунных шеек привести ? и по каким шейкам оно дристает будем на фото смотреть ? hehe
Страница 14 из 30
