Eugeniy_59
Когда утром прогреваю авто, шум от коробки на улице такой, как будто она рассыпалась и там какие то шарики в ней плавают, либо нет масла. Хотя оно там есть. когда прогреется шум пропадает. И еще в сильный мороз пидаль сцепления когда нажму, она не возвращается сама, точнее нажму, а она очень медленно сама обратно возвращается. Понажимаю пару раз там аж дикий скрежет, от пидали или тросика хз.... но со стороны коробки нету звука, если слушать из под капотоа, звук идет со стороны педали. Что делать? Было у кого такое?
Сергио
Eugeniy_59, у меня тоже такой шум "на холодную", но этот шум от выжимного, видно осталось ему немного...
У меня строго, как доходит до темп. 30 гр. звук прекрашается.
Может тросик уже не первой "свежести", может где "подразлахматился", пару "волосков" оторвалось. Может в смазке какой, (особенно где коробка), подзамерзло, да и сама сцепа, сколько ей уже? Может потихоньку приходит превед? А мож вилка гнется, смотреть нужно...
Пардон... только сейчас профиль глянул что авто приорко...,
Тогда по поводу счелчков это норма, регулировка педали сцепления происходит автоматом, по мере износа самого сцепления...
Alien2112
Влезу в темку , пардон Smile
Недавно обнаружил у себя трабл с коробкой: если обороты на холостых сделать 700-740 , то из коробки начинают раздаваться звуки разбитых вдребезги подшипников... начинает тарахтеть как трактор.... если обороты норма , то шума нет....
это не означает что скоро коробке кирдык прийдет?
ksv71
ничего не означает, можешь просто масла повязче залить и еще походит.
это может вообще не коробка тарахтеть, а разбитые пружины на диске сцепы такой эффект дают
Eugeniy_59
то же грешу на сцеплениение, или подшипник, ладно буду ждать теплоты, если доживет, то ревизию буду делать и к лету готовить.
