поскажите 2112 конец2006 года выпуска печка в ноги не дует ноги мёрзнут однако
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Вообще не дует?
Или дует в коврик?
leon112
Авто: мото, вело
там есть ВСЁ
И профиль заполни полностью, для твоего же блага.
Сергей-13
Авто: ваз-21124
вадим.74 писал(а):поскажите 2112 конец2006 года выпуска печка в ноги не дует ноги мёрзнут однако
У меня та-же беда! Помнится мне, раньше на девятках переделывали печки на высоких панелях, смысл в устранении лишних щелей, а также закрывались центральные "поддувалы", машина становилась просто Ташкентом! Вот я и подумываю сделать подобное со своей печкой. (если не продам до следующей зимы) Да и ещё была мысля проверить воздушный фильтр салона. На старой моей двенашке его вообще не было,(прежний хозяин наверно забыл поставить) так она была гораздо теплее.
Dan_S
Авто: 21114, 2008г.
Тоже не дуло в ноги. Проблема была в упавшей заслонке. Вылечилось снятием отопителя и установкой заслонки на место. Делал не сам, говорю со слов сервисменов.
придётся дворники снимать или через салон можно сделать эту заслонку? Регулировка срекла салона работает.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
вадим.74 писал(а):придётся дворники снимать или через салон можно сделать эту заслонку? Регулировка срекла салона работает.
вытащи центральный дефлектор и увидишь 2 заслонки - копай нижнюю
МегаVolt
спрошу здесь
зачем эта перегородка???
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Realmatroskin писал(а):зачем эта перегородка???
Отделяет воздуховод в левое сопло
МегаVolt
Mitiok
дык она насквозь продувается, весь поток идет через щель, там где на фотке провод весит и влево нефига не дует, справа дует намного лучше
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Realmatroskin писал(а):дык она насквозь продувается и влево нефига не дует, справа дует намного лучше
Дык ты не прав.
Щель ( где проводок подсветки шкалы отопителя) заделывают, кто как но в основном губкой (поролоном)
МегаVolt
возможно поможет, но мне кажется что туда все равно мало воздуха пойдет, надо поробовать сместить перегородку правее и закруглить её, как перегородку на правую сторону
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Realmatroskin писал(а):возможно поможет, но мне кажется что туда все равно мало воздуха пойдет, надо поробовать сместить перегородку правее и закруглить её, как перегородку на правую сторону
Да так кто то делал. Только он вроде делал два короба и размещал и спава и слева перекрывая ими частично отверстие подачи воздуха, и этим отводя поток воздуха в штатные каналы.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Я ставил себе подобный короб направо, тоеть как бы продолжая загогулину, но особого эфекта незаметил, шель слева законопатил губкой. Все равно по сравнению с центральным соплом дует слабо.
МегаVolt
да мнебы хотябы чтоб с левого как и справого дуло одинаково, а то направо дует приемлимо а налево еле еле рука улавливает...
