Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Поставил в корпус от литиевой(левой)батарейки фирменный аккум от Nokia 5200(саму батарею с двумя выводами+ и -) припаяв к плате которая в старом корпусе стояла.
Но батарея недозаряжается,по причине того,что контроллер зарядки,который в телефоне, выдаёт только3,7v(на крайних контактах,мерил при снятом аккуме).Но ведь для литиевых надо четыре с лишним вольта !
Возможно-ли что-то изменить чтобы напруга выросла до необходимой величины?
Или подскажите где взять подходящие по размерам три Ni-mh "банки".
А с помощью "лягушки" получится зарядить эдакий бутерброд? Придётся,правда,при этом каждый раз выставлять время/дату ,что не есть гут...
PS Прошу не пинать,предвидя реплики типа"да купи ты себе новую трубку". Аппарат дорог мне как помять...
Первая любовь-так сказать...
pav_sar
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V - ВАЗ-21124 1,6 16V ГУР - ВАЗ-217230
информация с форума мастеров GSM:
У меня есть старенький 3310, по случаю купил у знакомого б/у. Сколько он до этого работал-не знаю, у меня уже лет пять с батареей BLC-1 Li-ion, без никаких переделок! Правда врать не буду, месяц назад заглючил, проблема с дисплеем, а батарея в полном порядке. Безусловно, начальную емкость она уже не имеет, но полность работает, проверял на другой 3310, на спор, батарея держит 2-2,5 суток, оно то и понятно, сколько лет то ей! У друга есть 3410 с новой ориг. батареей, он уезжает в командировку на полторы недели, даже зарядку не берет с собой! Это кстати о качестве акк. Unnamed и т.п., лучше один раз купить нормальную батарею и не парится!
Уткин
Да по-моему,дело не в батарее.А нужно залить прошивку для Li-аккумул.
Или я не прав ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Уткин писал(а):Да по-моему,дело не в батарее.А нужно залить прошивку для Li-аккумул.
Или я не прав ?
Насколько я помню, есть такие прошивки, которые повышают и ток заряда и вольтаж потребления, сам настраивал для себя через подобную. Но походу поумирали все эти проги давно уже
Было это, если не соврать, году в этак 2003-2004 том
ZaSKaR
Изврат! Купи 1200 за 800 р. и не парься. Фонарик ещё будет.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Уткин
А что новый аккумулятор не купить? Рупий 300 наверное.
ZaSKaR
Mitiok писал(а):Рупий 300 наверное.
А вот хрен найдёшь. Если только какие нибудь "Евросети" которые взрываются или быстро выходят из строя.
rover
Ушлый вангер
ZaSKaR
А в магазине? Оригинал.
Самые лучшие оригиналы - это Панасоник.
Отклеиваете наклеечку Нокиевскую,а на аккуме точечный текст "Panasonic".
pav_sar
есть сборник солюшек по этой модели. вот твоя неисправность:
3310 "Не заряжается" с Li-ion батареей, Ni-MH - все нормально: software reset.
но по моему еще должна стоять последняя прошивка.
Уткин
ZaSKaR
У меня сын,два с половиной года,-постоянно выгрызает кнопки из клавы. А в 3310 "Хеви-дьюти"
А за фонарик я только"За"!!!
