Shaman_RnD
вопросец возник....семерку особо не люблю но вот пришлось, знакомые попросили,
в общем суть в чем, в контрагентах в 7-ке для ИП нет поля ОКПО, хотят добавить....ну открыл конфиг, справочники, новый реквизит, сохранил, запускаю 1с - нету поля которое добавил.....глупо посмотрел на комп, открыл опять конфиг, очистил полность форму для добавления реквизитов физ-лица, захожу в добавление-все поля на месте, т.е. по ходу он эту форму берет откуда то из другого места, все облазил - не нашел......кто в теме, подскажите, откуда он берет ее то???
DmitryF
Ну в коде справочника надо смотреть откуда он берет. Скорее всего эта форма однотипна для разных справочников и ее отдельно вынесли куда-то там в общие формы. 1с давно не занимался, ну на пальцах думаю объяснил.
SClaus
Shaman_RnD
Реквизиты на форме можно отключать и включать программно
Хренобляк
Короче в семерке формы всегда из одного места берутся, других там нет. Скорее всего реквизит у тебя просто в другом слое.
dmitr033
+1 скорее всего именно так. Найди реквизит на форме щелкни правой кнопкой мши и выбери поместить в слой Основной, проверь результат, а потом разберись на каком слое он должен быть.
Shaman_RnD
да не, то что не вдругом слое 100%....
я ради прикола в конфиге полностью очистил форму и модуль для физ лиц
вот
а в контрагентах все на месте осталось
собсно поэтому и непонятки
Garikk
Формы в 7.7 у каждого справочника свои
И добавлять созданный реквизит на форму надо руками
dmitr033
Shaman_RnD писал(а):
очистил форму и модуль для физ лиц ... а в контрагентах все осталось
Отойди от конфигуратора на 7 метров, и ближе не приближайся. Все равно как "долил жидкости для омывателя в двигатель, а в расширительном бачке уровень не изменился и машина все равно греется". Так можно все испортить без возможности восстановления, кроилово ведет к попадалову.
Описание встроенного языка здесь http://www.paliy.net/2008/07/28/opisanie-vstroennogo-jazyka-1s-v.7.7.html
mr1
Ключевое слово - слои.
SClaus
mr1
Не, автор не тот справочник редактирует ROFL
mr1
