Подниму тему, ибо тоже установил
. Одел чехлы из экокожи и поставил эти обивки с одной целью - упростить уборку салона. Надоело пылесосом махать.
Купил в декабре такие
http://www.tuningsvs.ru/tjuning-salona-vaz/obivki-dvjerjej/product_448.html/ обивки. Зимой сменил тканевую вставку черного цвета на темно-серый кожзам. Внутри проклеил материалом, типа поролон с клеевой основой. На майские поставил. Хочу сказать, что сдвоенные пистоны (красный в дверь, белый - в обивку - фигня полная). Белые ломаются, как будто из жесктого пластика. Искал родные десяточные, чтоб мягкие были, не дубовые.
Далее, как правильно написал
Hetfield на первой странице:
Цитата:на водительской двери (в районе под наружным зеркалом) так и не попал в отверстие. Пистон постоянно вырывает
Именно так и есть.
На этих обивках меньше точек крепления, чем на заводских и даже так, некоторые не совадают с отверстиями в дверях. В итоге использованы не все пистоны.
Когда покупал, продавец уверил, что все подходит как родное. Но, как видите, не так.
Такеж пришлось подогнуть внутренние тяги солдатиков закрывания дверей, ибо и там отверстия не совпадали.
Итог - ставить можно, но только с плясками и бубном. Не получится снять родные и тут же поставить эти.
Если придется снимать - буду переделывать крепеж, как описано тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2598070#2598070
ПС
Если интересно - выложу фото.
