Xorss
Народ, срочно нужна консультация, Вообщем трабл в том шумит коробка а при нажатии педали сцепления перестает, сначало думал что эт выжимной так как сцепа уже подходит А в мурзилке написано что шум из коробки от какого то там вала. Как точно определиться. и Вообще это гарантийный случай или нет?
Сергей-13
я поменял комплект сцепления 3 месяца назад, и у меня такая же проблема. А всё дело в том, что на первичном валу задний подшипник шумит! Особенно когда на морозе только заведешь. Есстественно при нажатии сцепления шум исчезает! Вот так вот.
Евгений123
Не факт, что замена подшипников на первичном валу решит эту проблему. Меня тоже доставал этот шум, пришлось разбирать коробку. Как оказалось подшипники вполне нормальные, ну раз разобрал их заменил. Но шум совсем не ушел, стал только чуть тише. но когда поменял масло в коробке с полусини на синь 75W90 шум пропал.
