Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Всем здрасьте!
Стал умирать у меня на машинке бендикс.. Поход по магазинам показал следующее:
Бендикс КЗАТЭ (завод) - 500р
Бендикс г.Херсон - 240р
Бендикс NoName - 180р
Есть смысл брать заводской? Будет ли это гарантией качества? Кто какой ставил, как работает?
ЗЫ. Стартер КЗАТЭ 29.3708 (это который старого образца).
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Nrj.174 писал(а):Стал умирать у меня на машинке бендикс..
На морозе? Тогда можно прополоскать его в бензине, а потом в горячем масле. Будет работать как новый еще долго.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Nrj.174
А как решил, что он стал умирать, т.е. что стал умирать именно бендикс?
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Seryoga писал(а):
На морозе?
При отрицательной температуре, но морозы не сильные, -10-20. Да и на полностью прогретом двигателе такая же фигня. Стартер полностью перебирал около месяца назад. Поставил новое втягивающее, все промыл, все смазал как положено.
Когда ключ в замке поворачиваешь, стартер включается всегда, но раз крутится вхолостую, на следующий раз начинает крутить двигатель.. В последнее время все чаще и чаще крутится вхолостую.. Вчера вообще раза с десятого начал крутить..
maximk
Nrj.174 писал(а):Когда ключ в замке поворачиваешь, стартер включается всегда, но раз крутится вхолостую, на следующий раз начинает крутить двигатель.. В последнее время все чаще и чаще крутится вхолостую.. Вчера вообще раза с десятого начал крутить..
А, понятно. Не факт, что бендикс, конечно.
Я почему спросил - у меня ситуация ровно наоборот - бендикс не имеет свободного обратного хода, в итоге стартер-то крутит всегда, но когда запускается двигатель происходит "вжжжж", т.е. он начинает вращать весь стартер с убыстренной скоростью.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Когда мой бендо помирал он наоборот после того как двиг завелся "визжал" 1-2 сек т.к. не сразу отходил назад
projectX
maximk писал(а):Я почему спросил - у меня ситуация ровно наоборот - бендикс не имеет свободного обратного хода, в итоге стартер-то крутит всегда, но когда запускается двигатель происходит "вжжжж", т.е. он начинает вращать весь стартер с убыстренной скоростью.
Во во один в один так и было,смазки и переборки помогали ненадолго
maximk
projectX писал(а):Во во один в один так и было,смазки и переборки помогали ненадолго
Именно, я сразу не понял, что это бендикс. Снял стартер, разобрал весь, никакого криминала (руками тогда свободный ход был). Смазал, собрал - помогло на неделю где-то. Жужжало через раз, потом стало чаще. Второй раз снял, уже руками нифига не крутится, т.е. обратного хода нет. Все стало ясно.
projectX
maximk писал(а):Именно, я сразу не понял, что это бендикс. Снял стартер, разобрал весь, никакого криминала (руками тогда свободный ход был). Смазал, собрал - помогло на неделю где-то. Жужжало через раз, потом стало чаще. Второй раз снял, уже руками нифига не крутится, т.е. обратного хода нет. Все стало ясно.
А мы его 2 раза снимали и собирали из-за нетого бендикса - только на 3-й раз тот купил
maximk
projectX писал(а):А мы его 2 раза снимали и собирали из-за нетого бендикса - только на 3-й раз тот купил
Да, кстати, это важно. Бендикс лучше покупать взяв старый с собой, если есть возможность или очень хорошо запомнить как он выглядит, сколько зубов, какая вилка и т.п.
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Гм.. так что посоветуете по производителям? Посмотрел сегодня поближе якобы "заводской" за 500р, он как-то неаккуратно сделан.. Думаю взять Херсонский. Как думаете?
maximk
Nrj.174 писал(а):Гм.. так что посоветуете по производителям? Посмотрел сегодня поближе якобы "заводской" за 500р, он как-то неаккуратно сделан.. Думаю взять Херсонский. Как думаете?
Ну, эту хрень в-принципе не сложно еще раз поменять, так что если есть более дешевый, можно поставить. Я сегодня менял - так у меня только один выбор бендикса был, без вариантов. Кстати, 680 рублей.
А что неаккуратного в заводском? У меня у нового шестеренка вроде как шершавее, чем на старом. Типа фактура такая. В остальном все нормально.
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
У него на конце шестеренки облой кокой-то.. И кольцо под шестеренкой, которое из материала такого, типа текстолита, как погрызанное по краям.
Поменять-то несложно, но ковыряться приходится на морозе..
У меня просто отец как-то давно покупал самый дешевый, так он через неделю сломался. Поэтому и спрашиваю кто какой ставил и как работает..
Nrj.174
Авто: аццкий TazZz
Сегодня купил, поменял.. Взял самый дорогой за 500р, продавцы сказали заводской.. Он, конечно, немного топорно сделан, но качественно.. Протестил, работает отлично! Доволен как слон..
