Bocha3277
Авто: ВАЗ 2107 2001 г.в.
Добрый день всем.Назрел вопрос к знающим людям.Не так давно стала пропадать тормозуха по маленьку,но где то здесь читал,что такое бывает при сильных морозах,и особо не стал париться,доливал где-то грамм сто за неделю.Машинка постояла неделю,заметил,что лампа опять загорелась,сунулся, а там (если смотреть по ходу автомобиля) правая часть бачка с тормозной жидкостью пустая почти,на самом донышке.Зато левая половина целая.Вопрос,где искать утечку,и может ли так течь главный цилиндр,или это проблема контура (опять же какие колеса смотреть в моем случае?) Главный -сухой,шланги на цилиндры передних колес вроде тоже сухие (затрудняет осмотр грязь снизу).Где рыть ответ!
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Bocha3277 писал(а):где-то грамм сто за неделю
Очень много. По себе знаю, что тормозная жидкость не уходит.
Bocha3277 писал(а):правая часть бачка
С какой стороны смотреть. Не смейся, просто разные люди бывают.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Посмотри по шлангам от бачка, если в твоем случае правая сторона бачка, то шланг идет к штуцеру, который ближе к вакуумнику. это задний контур. снимай барабаны и смотри на цилиндры. хотя на вскидку можно посмотреть и не разбирая, если на заднем колесе с внутренней стороны грязь немного мокрая, то вот тебе и потек.
Bocha3277
По ходу автомобиля.
Все же цилиндры,и что сразу под замену их,или вылечить можно.
