ВАЗ 21063, тосол был слит, залить не могу. Впечатление, что радиатор полный, но точно не полный. Прогрев не даёт ни фига, воздух из радиатора не уходит, тосол на одном уровне держится, чё делать-то?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сколько залилось? Патрубки резиновые сжимал, что-бы воздух вышел?
Toutakuchuuei
Авто: ВАЗ 21051 1984г. 1600cc БСЗ
Я всегда снимаю верхний патрубок и в него заливаю, как наполнится доливаю в радиатор.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Поддомкрать спереди с водительской стороны повыше и все получится. У меня так же.
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
У меня тот же двигатель и соответственно та же проблема. Решаю двумя вариантами.
1. Надо отсоединить от карбюратора мягкий патрубок, идущий к системе охлаждения. В каком он месте на карбюраторе, на память не подскажу, но найти его несложно. После этого лить тосол, пока не польется из отверстия на карбе.
2. Если не получается - заезжаю передними на эстакаду и скатываюсь.
Иногда приходится так "кататься" до 10 раз. В результате откуда-то воздушный пузырь уходит.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
надо снять верхний шланг печки и поздавливать нижний шланг с радиатора
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
сява 74 писал(а):надо снять верхний шланг печки и поздавливать нижний шланг с радиатора
Тоже так поступаю.
andrmar
Морду повыше, на пригорок какой нибудь и заливай на здоровье. Должна уходить только в путь, если чё не забито конечно.
