Сегодня наконец-то решился и сьездил на сервис для промывке инжектора на своей пятнахе.
Пробег у ней 100 тыс, бензин лил разный, вот и решил побаловать.
Мастер под моим чутким взглядом
делал все аккуратно неторопясь. Наконец подключил свой аппарат, залил "Винс" и я запустил мотор. Вся процедура продолжалась 20 мин, время мастер выставил на таймере. Сам же периодически газовал на 3000 т.об....
Вообщем, пока я доволен! Холостой ход выравнился, шум мотора на холостых стал отчетливо меньше, да и расход упал, судя по-компьютеру.
Было 0.9, стало 0.7..
Всем я доволен, вот только в одном у меня сомнения!
А именно... когда мастер газовал, то в расширительном бачке я отчетливо видел бурление и пузыри воздуха! На холостых же этого нет!
Это о чем говорит парни?
Пробита прокладка головки блока или просто воздух в системе? Если воздух, то как его выгнать, а если прокладка, то как еще можно проверить?
Расход Тосола не падает..
