АлександрАВ
Подскажите!
Если от руки крутануть шкив генератора, то видно что он вращается восьмеркой. Что это может быть? Подшипники или сам вал погнулся?
может шкив кривой?
АлександрАВ
rg-45 писал(а):
может шкив кривой?
Может быть. я не разбирался еще.
Мне интересно может быть такое что вал погнулся?
езжу уже так давно, год-два, да и подшипники менять надо, которые около шкива стоят - шумные они.
lagoda
Помню меняли мне подшипники в сервисе (машина 2141 с 1.6дв)
после 3 мес зашумели, поехал опять с новыми туда же, опять замена и опять на 4мес.
Ну я подглядел как они там меняли.
Сняо сам генератор, разобрал нашел причину- на задней крышке посадочное гнездо для подшипника выработалось.
Купил два подшипника, заднюю крышку к генератору, собрал сам и ездил больше года пока не продал аппарат.
Это я к тому, что все можно зделать, главное узнать как!
