roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Вот купил давеча глушак. Продавец заявил: "Года на два хватит".
Вопрос: как продлить жизнь новому глушителю?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Не ездить на машине.
roadster писал(а): как продлить жизнь новому глушителю?
да никак.развечто супер-пупер термостойким лаком его весь пройти.и снаружи и изнутри.только боюсь дешевле поменять через два года будет.либо брать заводской.он хоть подольше ходит,только найти сложно.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Заводской прогорел снизу через 1,5 года, заварил, прошел год пока ещё жив.
DidJ
Авто: Нива, А1
Покупать номальный глушак, а не которого года на два хватит. С другой стороны при такой его стоимости можно и раз в 2 года менять.
SeGa4852
Вроде как графиткой омазывают, но сам не проверял, вонища будет уууу... пока не выгорит графитка
roadster
Могу отдать в покраску, окрасят термостойкой серебрянкой.
Внутрь масла могу налить
Поможет?
DidJ
Авто: Нива, А1
SeGa4852 писал(а):Вроде как графиткой омазывают, но сам не проверял, вонища будет уууу... пока не выгорит графитка
Не совсем понятен смысл сего мероприятия, если графитка в итоге выгорает.
SeGa4852
DidJ
Но слой графита остается.. как-то так наверное, я хз сам так не делаю! Прост ослышал что кулибы всякие так делают, и ваняют ездят потом...
Я только при установке глушака или резонатора смазываю кольцо графтовое (на стыке которое) графитовой смазкой и сами посадочные места, обильно так смазываю и под действием смазки когда хомуты тянешь кольцо встает на место, и нигде не сечет, а сама графитовая смазка выгорает со временем!
$@#Y@
Я дырочку просверлил для слива конденсата. Капает регулярно и по многу.
shore
Авто: 2111 Богдан
где ровсерлил??? фотку пжста выложи
*leha*
shore писал(а):где ровсерлил??? фотку пжста выложи
внизу. чтоб стекало.
$@#Y@
Внизу банки, сантиметр от края, со стороны входной трубы.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
$@#Y@ писал(а):Внизу банки, сантиметр от края, со стороны входной трубы.
+многа! Сам так сделал. Правда поможет,или нет узнаю не раньше, чем через два годика.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
аналогично
vazbl4
Авто: 2115
а у меня дырки для слива конденсата сами появились 5 см длиной)) сливает но и прогарает наверно
. а еще часть трубы которая уже от глущашего элемента отвалилась по причине вьезда попой в столб там где на 2115 изгиб у меня теперь прямая трубка. так что скоро тож глушак покупать.
roadster писал(а):Внутрь масла могу налить
Поможет?
вот это пожалуй самый результативный результат получится, знакомый тоже так грит .
$@#Y@
Dranik писал(а):roadster писал(а):Внутрь масла могу налить
Поможет?
Имхо, масло за месяц-два испарится...
*leha*
$@#Y@ писал(а):Имхо, масло за месяц-два испарится...
не вопрос подлить
но если масло лить, то теперь и дырья не стоит сверлить. эк какая засада
масло не вода
у тя потёки масла на двигле или капли масла на защите через месяц испаряются? а с какого масло должно
испаритсяс глушака.
*leha*
Dranik писал(а):потёки масла на двигле или капли масла на защите через месяц испаряются?
там не те температуры.
*leha*
летом масло на двигле испаряется??? температура двигла летом ?да хоть зимой?пальцы терпят при прикосновении к прогретому движку???
температура глашителя выше ,согласен
, но ненастолько чтоб масло испарялось, ибо грош цена такому маслу чтоб оно есчё и испарялось.
Результат проверен многими знакомыми и чо то никуда масло от туда неиспраяется , а вот глушах дольше ходит однозначно.
*leha*
дык его ещё оттуда выдувает хорошенько. плюс есть глушаки ватой набиты какой то. некс например. в него бы я не стал масло лить
*leha* писал(а):дык его ещё оттуда выдувает хорошенько.
согласен.
ну дак маслом проливаем не раз а раза три чтоб масло хорошенько пропиталось везде в глушаке и осело на стенках.
*leha* писал(а): плюс есть глушаки ватой набиты какой то. некс например. в него бы я не стал масло лить
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
roadster писал(а):Вот купил давеча глушак. Продавец заявил: "Года на два хватит".
может нержавеющий поставить и забыть про него вообще.
