JamaL_232111
Вообщем были крупные проблемы с электрикой! Снял ЧЯ. Разобрал, увидел плату чуть в обморок не упал. Половина дорожек перегоревшие, вся плата и контакты зелёные. Всё почистил, дорожки спаял, Прозвонил, всё ок! НО!!! Столкнулся с проблемой при подключении ЧЯ ))))))) Мб руки кривые конечно, но не думаю что в этом дело! Колодки с проводами к ЧЯ, провода короткие подключить удалось 1-2.. на остальные не хватает длины проводов... да и подлесть не удобно... Помогите решить проблему. Мб кто сталкивался ?
DidJ
Смотри той ли стороной ставишь ЧЯ и в тои ли последовательности включаешь колодки. В принципе они все однозначно включаются кроме двух со стороны салона. Они одинаковые по размеру, но одна из них красная.
Посмотри, может где провода за что задевают. В общем если всё раньше дотягивалось, провода не прогал, то должно всё собраться назад. Не ужались же провода... Да, при снятом ЧЯ они могут хорошо не одеться. Так что лучше или подключать после того, как ЧЯ прикручен или после прикручивания всё ещё раз проверить. Да подлезть не просто, но вполне реально.
*leha*
скорее всего
JamaL_232111
А где подлезть если его сначала поставить ?
*leha*
башку под руль сунуть и сообразить
Rover_61reg
если самара-2, то нормально длины проводов хватает из подкапотного пространства. Одеваешь все разъёмы проверяешь надёжность "втыка" и сажаешьЧЯ на 2 гайки.
*leha*
Rover_61reg писал(а):
если самара-2,
на первой тоже хватает
Тазовод093
А как же тогда снялЧЯ?
*leha*
ломать не строить.
Rover_61reg
пишу, чё знаю (делал), а утопикстартера в профиле ХЗ supercool
И имхо там разъёмы в не своё место не запихнёшь, тока может езли подкапотный отдел и салон перепутать.
*leha*
да нее. можно. если в неправильной последовательности пихать.
а обычно, когда снимаю монтажник, то выдёргиваю колодки прямо из болота. когда ставлю, то не ленюсь, скрючиваюсь и лезу мордой под руль. оно так аккуратнее получается намного
Rover_61reg
*leha* писал(а):
да нее.
имхо
Ну вообще да - по монтажу вроде видать
Ш3 и Ш4 на 21 пин, но треугольники в разные стороны.
*leha*
дело в цвете, а не в направлении
Rover_61reg
*leha* писал(а):
дело в цвете
У мну фотка чёрнобелая под носом 63
