irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Всем привет! облазил весь форум ни че похожего не нашел. Так что вся надежда на вас мужики
В общем проблема такая: уже второй год езжу на этой машине. еще при покупке заметил странный звон в районе коллектора, звук похожий если ключем на 10 ударять с большой частотой по выпускной трубе. Сначала забил на это дело а теперь решил избавиться но не пойму что это???
И еще при прогреве машины 90 92 двигатель начинает как то грубовато работять вибрация ощущается на руле и педалях. Мож это как то связано???
заранее спасибо за ответы!
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
irbit
запиши звон на диктофон!
irbit
uBaH
ща попробую. а на кой сайт можно выложить просто я не разу не занимался этим делом
irbit
Cancel25
Авто: ваз 2112
было похожие недавно, оказалось защита открутилась
irbit
я грешу на на подушки. пожет из за них где бьёт? в верхней гитаре резинка немного порваная. может влиять?
jecson
Авто: Антара,Шаран
irbit
а случаем шкив гены (тот что то на коленвале) не трет об зазащиту(та что с боку жестеная)
irbit
не такого точно нет. я про металлический звук спрашивал
irbit
мужики что больше такого не у кого небыло???
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
irbit
посмотри, может это защита на катализаторе? Что то такое было.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Если подушки рваные однозначно что-то стало болтаться. Даже не затянутый хомут выпускной трубы может так звенеть.
irbit
я уже купил верхнюю гитару вот тока все руки не доходят её поменять
Farid
Авто: VAZ 21103
У меня был подобный звон. Оказалось бьет металлический кожух выпускного коллектора, держится на одном болтике...
irbit
Farid
у меня тоже есть подозрения на этот кожух. а как решил проблему???
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Поменяешь подушку напиши помогло или нет , а то у меня на холостых вибрирует ацки =)
Farid
Авто: VAZ 21103
irbit писал(а):Farid
Немного отогнул его. Но все таки лучше новый поставить. Объехал 4 мага, так и не нашел )))
irbit
Farid
спасибо. на выходных если будет по теплее попробую.
со звуком понятно. а на счет вибрации не кто не знает???
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
У меня кусок катализатора отгорел и он сцука так звенел, падла, я уже чуть было не купил гидрокомпенсаторы, моторист молодец, в последний момент вычеслил. (к чужому если бы обратился - развел бы как лоха) Если катализатор стоит сразу за головкой как вариант тоже может быть такая хрень.
