maximk
Обратил внимание, что стопари сильно просаживают напругу, как при питании от генератора, так на стоянке от аккума.
Для сравнения. Ближний+Обогрев стекла+1 скорость печки - 13.8. Если включить туманки - то в районе 13.7. Если даже без ничего днем нажимаю стоп - 13.4-13.5. Один раз одновременно выжав сцепление даже заглох (ну, я думаю поэтому, так как дроссельный узел недавно мыл - хх стабильный).
Если от аккума - то стопари просаживают его до 11.5-11.6, т.е. практически на 1В.
Вопрос в чем - это известный баг и где-то есть типичная утечка? Просто 4x21+спойлер это примерно 100Вт, т.е. как и туманки, однако напряжение просаживается гораздо сильнее.
Павел_2114
Чем измеряете? Если по БК,то у меня так-же. Питание БК подключено к общей сети "рядом" со стопарями. Вот он и меряет просадку в этой цепи.
Что за стопари такие? Там вроде всего 2 лампы...
maximk
У меня 15-шка. См. профиль.
Меряю по БК, да. Т.е. на самом деле такой просадки нет? Тогда ок. Просто я подумал, что если бы где-то была такая утечка уже и предохранитель бы сгорел. Но хз, решил поинтересоваться все равно.
Павел_2114
У меня просаживалось на 0.2 вольта. Подключил напрямую к АКБ,просадка от стопарей пропала. Теперь просаживается на 0.1 при включении магнитолы погромче,тк к её проводу подключился. Smile
maximk писал(а):
У меня 15-шка
Век живи,век учись!
maximk
Ух, и правда не подумал, что просаживается только одна цепь и она общая с БК. Даже приборка эту просадку уже не показывает.
Ну и хорошо, что быстро разобрались.
Павел_2114
Рад,что помог!
maximk
непереживай такой просадки нет Wink , я брал тестер в руки и мерял просадку уже тестером и показания на тестере даже неменяются при нажимании на тормоз, а БК такую просадку казать и будет.
maximk
Так вот, поднимая свою старую тему.
Как бы я понял, что просадка - она локализована, но тем не менее существует. Хотелось бы для начала услышать наиболее вероятные места падения напряжения.
А вспомнил я эту тему в связи с тем, что обнаружил существенное просаживание напруги моторчиком дворников (0.6В). В данном случае проверил еще и тестером. Таки она есть. И приборка это фиксирует.
rg-45
ЧЯ.если глянуть схему то очень много контактов в цепях.каждое соеденение,каждая клемма и контакт в реле вносит свою лепту.забить и мерять на АКБ.
maximk
Да я не про зарядку. Дворники ощутимо тупее работают из-за этой просадки. Т.е. - не только от нее, но и от нее тоже.
rg-45
maximk писал(а):
я не про зарядку
я тоже не про неё.
Rover_61reg
Начни со шпилки гены, потом 2 розовых провода на ЧЯ Ш8, далее по схеме. И массы смотри. Больше негде просаживаться Pardon
#МиХа#
кстати такая же фигня по бк, при нажатий тормоза без потребителей с 14,0 до 13,6 падает
думаю тестером померить lol1
это скорее не баг а фича, питание БК в наших тазах через три колена сделано от этого БК и кажет ерунду Pardon
maximk
Вот. А теперь смежный вопрос, я его задавал в другой теме - а вот этих двух розовых проводов хватает для салонных потребителей? (при условии надежных контактов?).
Или есть смысл прокинуть дополнительный 3-ий провод, так как в ЧЯ есть свободный контакт как раз параллельный 2-м имеющимся.
вполне.
ЕТР72
У меня стоп сигналы светодиодные так что проблем нет, а вот повороты, заметно.
Rover_61reg
Dranik писал(а):
вполне.
Но не для того, чтобы не было просада на БК по напруге при включении стопов.
2 розовых провода от гены остались в проводке ещё с карбовых времён и 55 амперного гены. Сейчас мощность гены увеличилась, да и количество потребителей тоже... Так что "думайте сами, решайте сами..."
