AlexeyKo
Хочу избавиться от "зависимости" включения задних ПТФ от включения передних. Но не могу найти (по книге) где находится эта умная релюха. Подскажите!
MoskaL
Релюха за правой крышкой центральной консоли (слева от ног переднего пассажира)
AlexeyKo
neclassik
Там предохранитель стоит на задние ПТФ.Реле нет.
Сергио
все там есть...
MoskaL
предохранитель ЗПТФ находится в ЧЯ, смотри F20.
на всякий случай схема:
neclassik
В консоли тоже стоит зачемто:
реле скорее всего просто в бороде висит т.к около ЭБУ его нет:
Последний раз редактировалось: neclassik (08 Февраля 2010 06:57), всего редактировалось 1 раз
Kachan
neclassik
оно над этими релюхами висит, на кронштейне бороды, как бы не оно виднеется в правом верхнем углу Pardon
MoskaL
вот оно поближе, вид со стороны разъёма ЭБУ, реле на снимке слева вверху:
Предохранитель на первом фото или самопал или устанавливался только на части автомобилей. Специально посмотрел на двух 2111 (2005 и 2001 годов) - нету. В мурзилке подобный предохранитель тоже никак не обозначен.
Реле ЗПТФ просто так не висит, оно прикручено, вообще все штатные реле в автомобиле так или иначе закреплены.
Oleg.
neclassik на первом фото предохранитель центрального замка Wink
NovOleg
Вообще-то странно. У меня с завода и у отца на бывшей десятке задние противотуманки включались только при включении ближнего света. Не должны они у тебя включаться при вклюбчении габаритов Wink Может что-то путаешь? Да и вообще там нету реле задних ПТФ Smile
MoskaL
"Там" может не быть релюхи, только если десятко древнее и кнопка включения ЗПТФ с фиксацией.
Задние противотуманные фонари (в соответствии с ГОСТом) должны включаться только совместно с ближним или передними ПТФ. Товарищ хочет что бы ЗПТФ включались не зависимо от этих условий. И реле (если у него кнопка без фиксации) у него есть.
Для отключения стокового алгоритма нужно отрезать провода от контактов 2 (ПТФ) и/или 6 (ближний), и соеденить эти контакты с проводом, идущим на контакт 1 (зажигание). При включении зажигания реле будет думать что ближний и/или ПТФ включены.
AlexeyKo
Так и хочу сделать 2 соед с 1. Про ближний не думал еще.
MoskaL
в принципе 2+1 будет достаточно (говорю же и/или), так что на ближний можно будет уже забить.
NovOleg
У меня 05 года, у отца была 02 года. Обе без фиксации - но релюхи я ниразу не видел Smile, даж когда делал ПШИ с полной разборкой салона
MoskaL писал(а):
Задние противотуманные фонари (в соответствии с ГОСТом) должны включаться только совместно с ближним дальним или передними ПТФ
pisk
Чтоб не создавать тему спрошу здесь
Кнопка с фиксацией задние противотуманки не горят, контрольная лампа не горит. Помогите починить.
MoskaL
ЗПТФ в твоём случае должны включаться совместно с ближним. Без него светиться не будут. Пробовал с ближним? Многие говорят что не работает, а потом выясняется что и не должно 8)
Если всё же должно, но не работает, то начни с предохранителя, проверь его целостность. Далее по цепочке - кнопка, фонари.
Индикатор не светится - может в нём лампа давно умерла.
Hudoi
Задние ПТФ вроде включаются без релюхи непосредственно через кнопку
Kachan
Hudoi
На каком авто Pardon ? Вон же выше схема Wink во сколько лазил десяток - везде релюха есть
NovOleg
Kachan писал(а):
Hudoi
А можно конкретно указать место утановки данного реле? Я, когда делал шумоизоляцию, снимал торпедо, вынимал из него все жгуты, но что-то не видел я этого реле.
На схеме ниже (она точь в точь как в мурзилке ЗР) его нет supercool
1 – блок-фары
2 – звуковой сигнал
3 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
4 – стартер
5 – аккумуляторная батарея
6 – генератор
7 – выключатель света заднего хода
8 – электропривод блокировки замка правой передней двери
9 – реле включения электростеклоподъемников
10 – реле включения стартера
11 – электродвигатель отопителя
12 – микромотор-редуктор привода заслонки отопителя
13 – электродвигатель омывателя ветрового стекла
14 – датчик уровня омывающей жидкости
15 – электропривод блокировки замка левой передней двери
16 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
17 – электропривод замка багажника
18 – дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя
19 – мотор-редуктор очистителя ветрового стекла
20 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
21 – электропривод стеклоподъемника правой передней двери
22 – блок управления системы блокировки замков дверей
23 – переключатель наружного освещения
24 – датчик уровня тормозной жидкости
25 – электропривод стеклоподъемника левой передней двери
26 – контрольная лампа включения противотуманного света
27 – выключатель противотуманного света
28 – комбинация приборов
29 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
30 – выключатель обогрева заднего стекла
31 – подрулевой переключатель
32 – реле включения противотуманного света
33 – выключатель зажигания
34 – монтажный блок
35 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
36 – выключатель аварийной сигнализации
37 – контроллер системы автоматического управления отопителем
38 – лампа освещения вещевого ящика
39 – выключатель лампы освещения вещевого ящика
40 – прикуриватель
41 – блок индикации бортовой системы контроля
42 – лампа освещения пепельницы;
43 – розетка для переносной лампы
44 – выключатель освещения приборов
45 – электропривод блокировки замка правой задней двери
46 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
47 – часы
48 – электропривод стеклоподъемника правой задней двери
49 – выключатель сигналов торможения
50 – электропривод стеклоподъемника левой задней двери
51 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
52 – электропривод блокировки замка левой задней двери
53 – боковые указатели поворота
54 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
55 – фонарь освещения багажного отсека
56 – плафон индивидуального освещения
57 – плафон освещения салона
58 – датчик температуры системы отопления
59 – выключатели в стойках передних дверей
60 – выключатели в стойках задних дверей
61 – наружные задние фонари
62 – внутренние задние фонари
63 – фонари освещения номерного знака
А – колодки для подключения правой передней колонки
Б – колодки для подключения аудиоаппаратуры
В – колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла
Г – колодки для подключения левой передней колонки
Д – колодка для подключения жгута проводов системы впрыска
Е - разъем для диагностики электроусилителя руля
Ж – разъем для диагностики системы автоматического управления отопителем
З - колодки для подключения правой задней колонки
И - колодки для подключения левой задней колонки
К – колодка для подключения бортового компьютера
Л – к электроприводу замка багажника
М – колодки для подключения дополнительных сигналов торможения
Н – к элементу обогрева заднего стекла
Kachan
Wink
снимаешь боковушку в ногах пассажира, в ближнем вернем улу образововашегося проема, примерно там, где со стороны водителя на кронштейне бороды прикручены массы - висит это реле. С виду оно и на реле то в нашем обычном представлении не очень похоже, я поначалу думал, что это блок иммо ROFL
NovOleg
Kachan писал(а):
Wink
Нда... Там висят два черных блока, один - иммо, второй - ЦЗ. Больше нету Pardon
Kachan
во-во, а оно висело поближе Wink вот и признавайся, куды ты его дел, если оно даже на схеме есть lol1 И как у тебя ЗПТФ работают Pardon ?
NovOleg
Честно, даж не видел его. Pardon
