Bastet
Авто: VAZ 21102 1,5Li 8v
Здравствуйте, подскажи пожалуйста что может быть такое, выжимаю сцепление а скорость не включается, заднюю с треском можно воткнуть, а первую и вторую передачу не возможно, чтобы доехать мне приходилось догонять двигатель до где 2500 оборотов и втыкать третью, когда едешь на скорости то с четвертой на пятую или на оборот в лет влетает скорость, так же сцепление не буксует, то есть если скидывать с пятой на четвертую то машина так же набирает обороты, в чем может быть причина не включения скорости, такое ощущение что сцепление не отходит от маховика и педаль ещё очень легко выжимается!
Ещё грешу что тросик растянулся, но педаль как положено на 1 см выше тормоза. Подскажите пожалуйста!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сдается мне вилка сцепы у тебя кирдык.... педаль на полик постепенно не падает?
Если на заглушенном двигле все скорости втыкаются нормально - смотри вилку/сцепу.
Bastet
нет не падает, я вчера приехал с Курска в Москву и это началось с самого начала дороги, а педаль так же на месте!
Dron_spb
Bastet
На загрушенной как втыкаются скорости?
Если все ок на незаведенной - смотри/дефектуй вилку/корзину. Может диск восьмеркой, может вилка... ИМХО снимать полюбому.
Ну очень похоже на вилку... или убитые лепестки в корзине.
Vit59
Авто: 2112 2004
Dron_spb
Vit59
Не цепляйся ты к словам.... 125 это на уровне тормоза, а у аффтара еще выше, т.е. ход выжима еще длинее, и все равно есть проблема что сцепление не отпускает....
Mihalych78
Vit59
Авто: 2112 2004
Dron_spb писал(а):Vit59
Педаль тормоза не показатель
Начинать надо с простого (Может, коврики толстые положил)
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Bastet писал(а): педаль ещё очень легко выжимается!
поломка лепестковой пружины корзины, выжим наперекос
Bastet
Vit59 писал(а):Dron_spb писал(а):Vit59
Причем тут коврики, это просто глупо, не чего я не ложил, причина в сцеплении, а не в педали вовсе!!!
рашид55
Авто: 2106,21213
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
У друга похожая ситуация была только причина была в том что сломался болт который держит подушку со стороны коробки и двигатель накренился на 1 сторону и тяги мешали переключить скорость
Евгений123
Bastet
На неработющем двигателе как скорости включаются?
Bastet
короче я разобрался в чем дело))) Даже не подумаешь.. короче просто растянулся тросик сцепления)))
Mihalych78
Bastet
ведь можете когда захотите))))))))
