URAT
ВАЗ 2114, два месяца от роду.
Где в Самаре грамотно-качественно могут удалить катализатор ?
-=Worm=-
URAT
Найди Паулюса спроси кто в Самаре шъёт его прошивки и к нему на приём как сделают нормы токсичности Е2 с одним ДК, заменишь катколлектор втавкой.
URAT
А перешивать разве обязательно ?
Катализаторы пошли какие-то новые, чтоб его удалить, надо коллектор снимать.
-=Worm=-
ну если делать по уму, то да.
уже года 2 как... раньше был выпускной коллектор и катализатор, с переходом на Е3 совместили, теперь катколлектор. замена катализатора подразумевает замену коллектора.
URAT
Спасибо за инфу !
rg-45
да.два ДК стоит.и мозги по их показаниям подгоняют смесь под выхлоп Е3,и контролируют эффективность ката.без выкидывания первого ДК програмно авто будет передвигатся а не ехать.
*leha*
можешь даже себя не обнадёживать. машина лучше от этого у тебя не поедет, как многие думают это я на собственном опыте проверил
J_rockiN
*leha*
Его можно снять и продать. Smile
*leha*
можно много чего снять и продать
-=Worm=-
не сказал бы... приход скорее от прошивки, а от отсутствия ката если пол дохлой лошади и прибавится, то на верхах только.
я уже пол года продаю, нах не нужен никому Pardon стихами прям hehe
*leha*
ну что ты будешь делать. Smile ни пол ни четверть лошади не прибавилось. в ЗР тестили влияние ката на мощность. не влияет. про прошивку разговор не ведётся. так что всё это от лукавого. при условии исправного нейтрализатора. про обороты тоже не понятно. мы что эти говняные моторы 8в до отсечки в жалкие 6200 крутим? нет! дай бог 5500. так что не ибите мозги не себе не другим. прошивку поменяли и вуаля. всё на штатном моторе расчитано и ничего там не задушено во выхлопу.
Дмитрий У.
Каталитический нейтрализатор – неотъемлемая часть системы выпуска. Нынче он объединен с приемной трубой и получил название «катколлектор». Трубы коллекторной части – из нержавеющей стали. До и после нейтрализатора в корпус катколлектора вварены резьбовые втулки для установки датчиков кислорода. Катколлектор двигателей 11194 и 21126 – на фото сверху. Благодаря нейтрализатору с овальной формой поперечного сечения он компактней аналога для двигателя 21124. Кроме отечественного поставщика катколлекторов для двигателей объемом 1,6 л есть зарубежный – фирмы Delphi. Отличие – чугунная коллекторная часть.
Я думаю, не так все просто, выкинул его и все. Во первых потом нужно ставить нового паука (не знаю подойдут ли те которые продают? думаю-нет) вместо ката или городить что то под него, во вторых-перепршивать.
*leha*
автор, если хочешь то я тебе могу свой выхлоп( без катализатора. штаны+вставка.) отдать взамен твоего катколлектора. у меня есть свои соображения насчёт катколлектора
RamiL-83
а мне на ТО-2 посоветовали выкинуть его (я его и выкинул там же, он у мну один т.к. евро-2) чтобы глушитель дольше жил, потому что в этом катализаторе образуется много влаги...скзали без него глушак дольше проживёт (кстати глушак тоже поменяли на ТО-2, т.к. уже гремел внутри весь как погремушка)...теперь езжу без него, прихода конечно не ощутил, но и снимал его в целью более долгой жищни глушака, а прихода добился от перепрошивки hehe
lelik68
J_rockiN писал(а):
*leha*
а вырученные деньги потратить на перепрошивку... hehe hehe hehe
Шок-это по-нашему... ROFL ROFL ROFL
ССА
Тех осмотр не пройдешь без катализатора.
-=Worm=-
тоже так думал, но не продаёцца сабака все выкинуть его наровят ))
бред
*leha*
-=Worm=- писал(а):
бред
да не бред, а здравый смысл
rg-45
63 молодцы ребята.
Катализатор расположен либо на приемной трубе, либо сразу после нее. Внутри корпуса каталитического нейтрализатора находятся керамическая сотовая конструкция. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы содержат в основном N2 и СО2.
а вода образуется ещё в цилиндрах при горении бенза.
RamiL-83
знал так то (инженер по теплоснабжению...по образованию), но спорить и что то доказывать им не хотел и не стал, т.к. всё равно от катализатора хотел избавиться (цеплялся им везде, да и на природе трава на нём дымилась...страшно как то) и всё равно всё делалось по гарантии (купил тока вставку hehe )
и ещё о катализаторах....у нас на рабочей газели он так засралси что выдавило прокладку на блоке...вот и думайте ...нужен он или нет....ввести то нормы ввели...а дальше что будет не подумали...бензин как был г*вном так им и осталси...
*leha*
да. неудачное расположения и ДК расположен не правильно
crot440
Машины делают евро а продают у нас. А с нашим бензином и с нашими дорогами катализаторы не работают а цены на них бешеные вот и думают люди как их выкинуть к чертям собачим.Так что не надо расказывать про экологию а лучше напишите конкретно кто знает точно а не по наслышке как победить это чудо как нейтролизатор.
*leha*
в смысле как победить?
Дмитрий У.
crot440
Так мильон раз писали. На евро 2 выкинуть нах и поставить вместо него трубу, на евро 3 вместо ката что нибудь мутить и перепрошивать.
-=Worm=-
такая же вставка, всё давно замучено Smile
