JamaL_232111
Авто: 21053i
Являюсь владельцем 21099 93-го года выпуска. Вообщем утром завёл авто, пока прогревалась отошёл... Прихожу работает, но через минуту заглохла.. Как не пытался завести, не получалось.. Посмотрел свечи, поставил новые, аккум зарядил. При попытке завести авто стартёр крутит но даже не взбрыкивает. Начал смотреть монтажный блок (старого образца). Обнаружил что на 5-ый предохранитель не поступает ток вообще (на нём находится много электрики важной, например Обмотка генератора) Провел на прямую провод от + АКБ к катушке зажигания, и от неё вывел провод под руль Подключил там кнопку. Теперь чтобы завести приходится нажимать кнопку а только потом повернуть ключь зажигания. Чтобы выключить соответственно также. НО!!!!! Появилась проблема. Перестали работать дворники, задние габариты, передние габариты, освещение номерного знака, омыватель стекла, задние противотуманки. Меняю предохранитель, который отвечает за габариты , освещение н/знака и тд ==> Всё работает, но не более минуты, после этого всё гаснет и предохранитель перегарает. Ближний и дальний работают нормально!
Люди Подскажите в чём может быть проблема ???
rg-45
JamaL_232111 писал(а):Люди Подскажите в чём может быть проблема ???
слабый контакт на преде в ЧЯ,закисший сам ЧЯ(снимать и чистить плату).коротит в проводке.
JamaL_232111 писал(а):освещение н/знака и тд ==> Всё работает, но не более минуты, после этого всё гаснет и предохранитель перегарает.
rg-45 писал(а):слабый контакт на преде в ЧЯ,закисший сам ЧЯ(снимать и чистить плату).коротит в проводке.
Ищи... И огнетушитель держи рядом...
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сними ЧЯ, разбери,посмотри на дорожки платы. Место очень неудачное установки ЧЯ, влага... Та и машина не новая, скорее всего коррозия дорожек+замыкание там же. Глянь еще на разъем Х9, там тоже вода любит отдыхать!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Проверь реле зажигания (под панелью справа от рулевой колонки) и замок. А так же их разъемы, чтобы не подплавлены были.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Купи новый блок и все он недорогой машина сгорает за 1.5минуты и огнетушитель непоможет
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Seryoga писал(а):Проверь реле зажигания (под панелью справа от рулевой колонки) и замок. А так же их разъемы, чтобы не подплавлены были.
а потом уже проводку потрохать вместе с ЧЯ
JamaL_232111
Авто: 21053i
Вообщем вытащил ЧЯ. Прочистил плату (была вся зелёная), спаял дорожки сгоревшие, Прозвонил - всё норм. Поставил, подключил, проблемы не изчесзли... Что посоветуете
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Это проверял?
JamaL_232111
Авто: 21053i
поменял реле, проверил замок на вид всё норм, нигде не оплавлено.. Но проблемы остались
Seryoga
Авто: 11184-33-016
JamaL_232111 писал(а):поменял реле, проверил замок на вид всё норм, нигде не оплавлено.. Но проблемы остались
При включении зажигания эта релюшка щелкает?
JamaL_232111
Авто: 21053i
при повороте ключа в первое положение, приборная доска не загнорается, а если пробовать заводить то будет просто крутить стартёр! А если включить кнопку, то машина заводится
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
JamaL_232111
Не очень понял тебя, какие проблемы остались после чистки монтажного блока?
JamaL_232111
Авто: 21053i
реле не щёлкает, я его даже вообще снимал... всё равно заводится )) ну если с кнопкой
JamaL_232111
Авто: 21053i
все те же
Цитата:Провел на прямую провод от + АКБ к катушке зажигания, и от неё вывел провод под руль Подключил там кнопку. Теперь чтобы завести приходится нажимать кнопку а только потом повернуть ключь зажигания. Чтобы выключить соответственно также. Перестали работать дворники, задние габариты, передние габариты, освещение номерного знака, очиститель стекла, задние противотуманки
JamaL_232111
Авто: 21053i
надоело штрафи ловить... где искать проблему
Alex@ndrs
Авто: ВАЗ 21099 1997г.в. карб.
Проводку смотри. У меня один раз, после того как проехал по дороге напоминающей стиральную доску, вся панель приборов потухла. потому что на плате заднего плафона где штекер соединется коротило. это привело к тому что в чя дорожка расплавилась, предохр. перегорел. вот так.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
JamaL_232111 писал(а):реле не щёлкает
А должно. На нем должно быть два плюса, один постоянный, другой от замка.
JamaL_232111
Авто: 21053i
Вообщем купил вчера новый замок, поставил. Теперь заводится как полагается. Но проблемы с фарами,дворниками и подсветкой приборки и номерного остались
JamaL_232111
Авто: 21053i
главное задние габариты и подсветка номера.. Ставлю предохранители, горят через пару минут
