Страница 4 из 8
GINZDOR
vva53 писал(а):
Нате почитайте про масла-познавательная статейка! Good
http://japanoil.ru/info/oil
Ничего нового я здесь не вычитал в этой "Японы-мамыОйле"...Тем более статья дана для иномарок....
поэтому и приведены примеры для десяток Smile процессы происходящие в двигателе для всех одинаковы.
projectX
GINZDOR писал(а):
Твой Total (не известно,где разлитый в Польше или в Турции) из твоей машины Лексус сделал....???
Тотал во первых не мой,а просто масло которое я сейчас лью и другим рекомендую по соотношению цена/качество Smile На лукойле и тнк есть и допуски и спецификации,и масла эти очень хорошие,но почему то в порше,бмв и мерседес их никто не льет???Ответ прост - они еще не заходили на наш форум и не видели таких "гениальных" высказываний:
Масло Magnum лицензировано по классу API SL/CF EC (Energy Conserving). Соответствует допускам следующих производителей автомобилей: MB229.3, VW 502.00, 505.00, BMW Longlife 98, Porsche.
Наверно тоже клевое масло
Не совпало только по BMW Longlife 01. А так одинаковые. pst
GINZDOR
Одна марка масла,по разному,работает в разных движках....
snatch75
для рьяных поклонников Total отмечу что SL не хуже чем SM он просто другой.
категория API SL:
- категория утверждена 01.07.2001 года. В дополнении к категории SJ более жесткие требования к стабильности энергосберегающих свойств, пониженная летучесть и удлиненный интервал замены. Возможность сертификации по категории энергосбережения API SL/ ILSAC GF-3.
категория API SM:
- категория утверждена 30.11.2004 года. В дополнении к категории SJ улутшенные антиокислительные и противоизносные свойства. Улушенные низкотемпературные свойства. Возможность сертификации по категории энергосбережения ILSAC
GINZDOR
Зато твоих гениальных высказываний,начитались многие...
Агитатор за Total...,которого даже в допуске по Ваз нет...
в корне несогласен.ненадо путать причину и следствие.масло будет иметь теже характеристики,вот насколько они подходят двигателю,это другой вопрос.
    или потвойму както будет менятся вязкость масла при 100,может резко поменяется зольность. Smile ?
ГенВик
Как узнать - является ли продавец офиц. дилером? Что должно из доков (и не только) у него быть?
Rivet
Присоединяюсь!
Крайне хотелось бы услышать ответ.....
В интернете находишь представительство в России, у большинства этих контор есть телефоны типа 8 800... и т.д
Они расскажут что должно прилагаться к маслу из документов и где в твоем регионе его можно купить.
M2Chainik
Так есть определённое мнение ,какое масло лить по бренду у меня 14.Буду лить каждый раз разные бренды,посмотрим когда он копыта откинет(двс)
Andreiko
Откинет он копыта только в случае какого-нибудь фатального конфликта химии одного масла с остатками другого, что само по себе больше из области анекдотов.
Izverg
M2Chainik
Да это так к слову откинет ,условно
Я просто не понимаю почему нужно лить всё время одну и туже марку масла, допустим 10W40 и 5W40 есть у всех производителей,завод тоже рекомендует разных производителей,рекомендации соблюдены а по призводителю как прийдётся.
СКАЛОЛАЗ
Vazz21124 писал(а):
Назрел вопрос. Имею машину Ваз 21124 1.6 16v пробег 110т ысяч в движке сейчас залито Shell полусинтетика 10w40.Вопрос. Можно ли залить синтетику? А то некоторые пугают что может сальники выдавить.
Синтетика наоборот более жиже чем полу синт., поэтому давление может только понизится а не поднятся и выдавить сальники -это вряд ли . Вот если сальники изношены а масло синтетика, как бы это сказать, более гигроскопична что ли, поэтому может начать сочится там где раньше не текло. Я перешёл на синт, потёк сальник распредвала- 50 р, но пришёл срок и грм, так что поменял всё в месте: Ремень грм, ролик, помпу и сальник работа -1900р.
lagoda
M2Chainik
У многих производителей на сайтах, в разделах тех поддержки есть замечание, что при смешивании масел качество и приемущества продукта снижается.
Исходя из этого жел-но лить масла одного бренда (меньше будет мороки в будущем)
lagoda
СКАЛОЛАЗ
Не зависит основа масла от текучести сальников!
СКАЛОЛАЗ
lagoda писал(а):
M2Chainik
совершенно согласен. но до тазика ездил на газике лил тнк магнум и вдруг в течение месяца оно пропало из всех близлежащих магазинов осталось на рынке но цена смехотворная явно палёнка пришлось перейти на другое .
ГенВик
http://avtomasla.biz/
Rivet Вот эти - по ссылке официалы? У них телефон НЕ 8-800... Просто хотел попробовать масло Тебойл. Вот где б найти офиц. дилера? Поиск ни чего не дает - в смысле дистрибьютора-дилера.
lagoda
СКАЛОЛАЗ
Да залить другое масло взамен старого раз-два раза, ни че не будет.
А вот постоянно лить разные масла-двигу не сладко будет, и шняга в поддоне может образоваться или еще какие нибудь отложения.
Это все мое ИМХО!
СКАЛОЛАЗ
lagoda писал(а):
СКАЛОЛАЗ
возможно, но факты на лицо до замены масла смотрел туда (оценивал состояние ремня грм, пробег 70 тыщ), было сухо, потом засопливилось, если не из-за масла и сальников то из-за чего тогда?
вопервых сальники иногда текут и независимо от масла.а если и изза масла то дело не в текучести а в моющих свойствах.с сальников смывается слой отложений возникающий на рабочих кромках и замещающий материал самого сальника.
lagoda
СКАЛОЛАЗ
Скорее всего конец пришел сальникам и попало это все на замену масла.
Ну не верю я, что сальники текут от синтетики! ( исключая наверное ВОЛГАвские набивные, и сальники 80 годов )
и правильно hehe больше 60 тык на нулёвке проехал.сочится только изпод крышки маслозаливной.ито езли крутить в космос.но это извечная проблемма независимо от масла.
lagoda
тож на нулевке еду, под пробкой заливной сухо, потеет прокладка крышки головы, думаю что это не из за масла! но на герметик сажать чет не хочется, проще раз в мес тряпочкой двигло облагородить, заодно проверить все!
M2Chainik
lagoda писал(а):
СКАЛОЛАЗ
Это все мое ИМХО!
Примеры есть?
Страница 4 из 8
