Сверчок
Добрый день.Авто Ваз 2112.Переставил резину местами-передние назад,задние вперёд,так как на переднем баллоне была шишка.После этого стало тянуть вправо-балансировку делал,всю грязь вычистил изнутри дисков-проблема не исчезла.До этого тянуло вправо,но не так сильно.Добавлю-резина разная по размеру и по марке.Где искать причину?
Koresh.67
Вот в этом и есть причина
Сверчок
А почему же раньше не тянуло так сильно?Поясните пожалуйста.
BasilS
Причин может быть масса - кривая резина (отечественная на 70% вся такая), кривые диски, криво установлено колесо, разное давление, неправильно посажена на диск (горе-монтажники у знакомой девочки собрали колеса надписью OUTSIDE внутрь pst ). Если резина не направленная - попробуй поменять передние колеса местами. Если в результате будет вести в противоположную сторону - ИМХО 100% кривая резина. Я бы советовал такую назад или под замену.
BasilS
Кстати, она случайно не на одной оси разная по размеру и по марке wwow ? Тогда курим ПДД supercool
Если при замене поменялся размер (14" - 15" и т.п.) - на сход-развал.
Сверчок
Да не....Резина на передней оси Нордмастер,на задней Тунга,вся резина на 14.
Tom669
Она еще видимо и изношена вся по разному, вот и тянет.
