ne_gonshik
Приветствую вас всех!
Короче ездил я, все было нормально. Руль был умеренно «тугой» и на малейшее его движение отвечал поворот машину в нужную сторону.
И вот несколько дней как во-первых руль стал довольно легко крутиться, и самое паршивое – появился противный свободный ход, приходится на дороге подруливать и на небольшие перемещения руля авто не реагирует.
И еще заметил странность, если раньше, до того как обнаружился люфт руль сам с огромной прытью возвращался в исходное положение, то сейчас он это делает крайне неохотно….
Что мне посмотреть и как диагностировать неисправность.
Рулевые тяги вроде не откручены, стуков в руле нет. При покачивании руля вал тут же начинает движение, а вот тяги не сразу, есть где то по ободу 1 см ходя впустую.
В общем, нужна ваша помощь советом!
olbr
ne_gonshik
Для начала пройдись поиском, полно же тем! supercool
ne_gonshik
да я только что от туда!
там ничего нет или я дурак и не так задавал вопрос...
ne_gonshik
да и хотел я спросить у людей, а не машин.
Почему самовозврат плохой стал, может это признак канкретной неисправности и мне не надо будет перебирать полмашины!
может кто знает...
olbr
Вообще фразу не понял...
По внимательнее почитай мурзилку. Вроде все понятно расписано.
ne_gonshik
ладно на фразу можно забить.
Мне совет нужен, почему люфт появился и вместе с ним плохой самовозврат руля.
Может это не люфт рейки, а косяк подвески, что то открутилось, и надо знать что, чтоб проверить.
truefill
Наконечники, шаровые?
Zippo2
Попробуй съездить на развал, если хороший, то скажут в чем дело.
ne_gonshik
я тут подумал, решил на днях на яме глянуть
может чего найду.
nnnddd
А случаем гайка , которая крепит рулевой вал к рейке не ослабла. Это в салоне у самой перегородки моторного отсека.
ne_gonshik
надо глянуть...
вован61
Возможно, ослабли или оборвались болты передней балки, бавает что сама балка лопается. Это болезнь 10го семейства, если вовремя не протянул.http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-948b.jpg проверь все эти болты, и саму балку просмотри, может лопнута и разошлась.
ne_gonshik
самое забавное, что щас люфт стал поменьше, почти как и был изначально. и руль стал потуже и колеса лучше возвращаться.
