Страница 1 из 3
Eddi
лечится вообще или нет? по морозу -10 и ниже начинает визжать, потом нагревается и тихо работает, я в ось моторчика каплю полусинтетики капнул, но всё равно жужжит... менять сразу или есть способы? может отключить вообще питание на вентилятор?
Кв@зар™
Eddi, тут куча тем про это было. Либо менять плату, либо отключить питание на вентилятор. Только на автомате(режим А), температура будет медленнее меняться.
Proteus
ага, и не париться! Он и без пропеллера прекрасно работает.
Uri82
Я тоже капал каплю масла примерно год назад. До этого визжал как резаная свинья. С тех пор затих зараза, только иногда попискивает... ИМХО: смазка оттягивает кончину датчика вполне сносно!
Eddi
у меня беда в том что если -10 и выше то не визжит, а если меньше то всё, достало уже...видимо это уже конец ему пришёл окончательный...но если он вообще крутится, то что - неужели там выработка какая то охрененная...за 12,5 лет supercool
rfpfr.c
ребята прошу порощения. если этот датчик на потолке отключить дуть будет постоянно с такой темпиратурой которая стоит на задатчике или все равно будет менятся (горячий-холодный)?
Ershik07
Температура будет только или горячо или холод.
rfpfr.c
как я понял будет дуть хол од в крайнем левом положении и горячий в крайнем правом. или в прмежуточных положениях тоже будет дуть с той темпиратурой какую поставить на задатчике но только постоянно не меняясь (тепло-холд)?
Tom669
rfpfr.cпромежуточных не будет, только холод или жар. Проблема решается каплей масла или заменой. Я себе вообще от видеокарты маленький кулер поставил и забыл.
nikolav
Капля масло не попадёт к задней части.Нужно его разобрать,а это делается так: снимаешь этот блок, сам моторчик крепится резиновым кожухом к корпусу,демонтируешь аккуратно,там тоненькие проводочки,вытаскиваешь его из кожуха и располовиниваешь.Можно смазать смазкой для шрусов.Я делал так,второй год тишина. gpn
rfpfr.c
да дело невтом что он гудит, это излечимою. просто поставиш на 22 например салон нагреется а потом дует холод подостынет опять жарит. ребёнка малого вожу на заднем сиденье, жена его то раздевает, то одевает. жалко что нельзя сделать чтобы дуло постоянно с той темпиратурой которая выставленна на задатчике.
Tamahome
Выбросить его, новый ставить, у меня сдох как только похолодало.
Выбросил штатный, и поставил в ту коробку такой, который подходил по размеру (от какойто древней видяхи дома лежал)
Вообщем новый куллер в комп магазинах можно найти и вколхозить.
Eddi
то есть сам ДВИГАТЕЛЬ разбирается что-ли? или ты имеешь ввиду что пропеллер отсоединяется?
Ston
...ВОТ ОНО!...такая на ВАЗе логика!...и такие машины!...мляха!...без пропеллера в датчике - в салоне баня!...в инструкции на Запор говорилось-регулируйте температуру в салоне открыванием окон!!!...современный ВАЗ-это советский Запор...
Ston
...не загорится?
Ston
...поменяй...я уже три заменил(!) по $20...один был снаружи ОТК-9, а внутри "china"...последний работает иногда...ремонтопригодность у узлов десяток НУЛЕВАЯ!
вован61
Бред. У меня этот вентилятор поначалу шумел, позже совсем сдох, вот на днях вспомнил о нём, выташил его, печка работает, а он стоит на месте не крутится, ртом дунул - шевелится. Короче оставил я его в покое. К чему я это написал, то что у меня печка как с ним работала, так и без него уже 2е зимы работает, температура регулируется во всех режимах и дует воздух туда куда я поставлю рукоятку, и вниз и в центр и по бокам, и температура меняется так как мне надо. Поверь, если бы у меня дул горячий или холодный я бы его на следующий день поменял, я бы не вынес такого контраста, а так, я и забыл что такая приблуда стоит в потолке.
Proteus
Прекрасно все работает уже несколько лет. Никакой бани не замечал. Если сам датчик температуры рабочий, то все нормально. Razz
вован61
Вот и я о том же. Если начнутся чудеса, тогда сразу поменяю его, а пока меня всё устаивает. А что делает там этот вентилятор, redfac врят ли что то охлаждает, наверное он подгоняет воздух из салона на температурный датчик, если так, тогда можно вкосячить какой нибудь от компа как тут выше говорили, и на всю оставшуюся, у них ресурс работы куда выше чем у этого говна, которое с завода ставят, у меня он через пол года затарахтел.
krot 21224
не мучейся!, у меня такая же проблема была, через три года запищал, невыносимо было, купи новый датчик температуры, он стоит 240 - 250 руб.
Oposition
Силиконовая смазка абро рулит. Хоть весь двигатель заливайте, лиш-бы за шиворот потом с потолка не капало.
А вообще если втулки раздолбаны уже мало чего поможет. Но на какоето время пережить холода хватит.
Proteus
Вот чего тут не ясного? На кой его новый покупать, если проблема только в визге? Отключить этот вентилятор и все. Работать будет не хуже.
nikonor_a
Я этот датчик отключаю вместе с вентилятором уже на второй машине. Надоело то холодный дует то горячий. Теперь работает как надо мне, т.е. какую выставишь температуру такая и идет из печки. Этот датчик нужен длля обратной связи.
Oleg_e
[quote="Proteus"]
Вот чего тут не ясного? На кой его новый покупать, если проблема только в визге? Отключить этот вентилятор и все. Работать будет не хуже.[/quote]
+1. Вентилятор нужен для лучшего обдува датчика и все. Без него все работает штатно при исправном датчике.
rfpfr.c
а какие провода нужно отключить чтобы работало как у javascript:putName('nikonor_a') ?
Страница 1 из 3
