maks2508
Всем привет!Значит проблема:поменял кольца на форсунках,поставил все обратно и теперь не заводится,заливает свечи все время,вроде схватывает,но не заводится
Евгений123
На улице то сколько градусов?
maks2508
x-soft
глупый вопрос конечно.. но
провода правильно подсоединил ? )))
maks2508
ну да,я практически никаких проводов и не снимал
Farid
объясни. как уплотнительные кольца на форсах могут повлиять на залив свечей?
Евгений123
Чудеса случаются но редко, но у тебя почему-то случилось, замена резинок на форсунках не тот ремонт который может что-то коордиально поменять. Поставь новые свечи, если не поможет будем дальше думать.
Последний раз редактировалось: Евгений123 (09 Февраля 2010 21:20), всего редактировалось 1 раз
maks2508
а я откуда знаю.Знал бы,не задавал бы здесь вопросов
x-soft
в голову приходить только подсевший АКБ.
свечи или новые поставить или эти как нибудь высушить/ очистить и АКБ зарядить.
ах да проверьте ещё вв провода на свечах норм сидят ?
maks2508
а что из за подсевшего АКБ может не заводится?Он же стартер крутит.А свечи новые,провода тоже нормально сидят
Евгений123
maks2508 писал(а):
А свечи новые,
Сколько они у тебя отработали? Мне пришлось через неделю хваленые в магазине NGK выкинуть
x-soft
теоритически да ))
уменьшение оборотов .. слабже искра.. а топливо льёцца ))
ну свечи полюбому надо сухие раз залиты.
трудно диагностировать на расстоянии .. будьб бы она у мну ... помог бы .. завели
maks2508
да дней 10 отходили.Да и буквально вчера она заводилась то нормально,просто форсунка потекла и решил на них кольца поменять и после замены перестала заводится
maks2508
x-soft писал(а):
теоритически да ))
да свечи я прокаливал
x-soft
как потекла ?
через края ?
форсунку поменял ?
может она в цилиндр течет
зы провода датчика положения коленвала в норме ?
не поджарены . не оборвалы .. разъем сидит норм ?
maks2508
x-soft писал(а):
как потекла ?
через края ?
форсунку поменял ?
просто потек бензин из под форсунки,форсунку не менял,т.к она исправная
Евгений123
Это все бесполезно. Я вечером ставлю машину, все нормально. Утром заводит, а она не заводится только вспышки. Достал из багажника замароженные свечи годовалой давности и машина завелась с пол оборота. А свечи которые снял и чистил и прожигал бесполезно, одна из четырех кое-как искрила и то неправельно.
x-soft
maks2508
ДПКВ?А кстати а где он стоит?И что он может влиять на запуск?
maks2508
так у меня и второй комплект есть свечей их тоже вкручивал,бесполезно
Евгений123
maks2508
При температуре в в - 25 свечи реально залить даже при условии, что у тебя вся система зажигания в порядке, холодно-же, а в -5 только зажигание виновато не поджигает бензин и все тут
maks2508
maks2508
ну вспышки же есть
Евгений123
Без него двигатель даже пыркаться не будет
maks2508
двигатель у меня пыркается,он даже секунд 10 работает и глохнет,а потом свечи заливает
Евгений123
maks2508
Значит ДПКВ нипричем
