Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Какую проводку использовать для музыки? Знаю, что в фак. Но всё же... Интересует построение системы тысяч за 20 ближе к концу лета. В данный момент занимаюсь кузовом, сваркой/покраской/шумоизоляцией. Поэтому хотелось бы проложить проводку заранее.
Прошу вас помочь мне с этим. Что куда тянуть, какие провода покупать отдельно на радиорынках, какие в спец магазинах для музыки. Ну и т.п. Очень нужно, т.к. в ближайшее время буду укладывать проводку.
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Для какой системы? Что в её состав входит? И где оно всё будет?
Это всё вроде "какого радиуса колеса брать для автомобиля, а какого не знаю".
Oreon
Ой, извините. Магнитола, усь на динамики (в передние двери) и 2 саба в усиленную полку назад, пищалки.
Если что не так, отговорите и поправьте как правильно
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Oreon писал(а): 2 саба в усиленную полку назад, пищалки.
А вы, батенька, оптимист. 2 саба free air в заднюю полку 2115. Вы уверены?
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
marquart писал(а):2 саба free air в заднюю полку 2115. Вы уверены?
А если 6,5'' или 8''?
Oreon писал(а):2 саба в усиленную полку назад
Больше 8'' ,имхо, анреал. Будет не полка, а сито, и усиливать нечего будет
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Можно, конечно, поставить два 6,5. Вот только зачем - мне не понятно. Разве что фанатам колбасы... Глубокого баса они не дадут. А мидбас и в дверях хорош.
Oreon
Хорошо, может быть я не прав, извините. Пусть будет 1 саб в багажник, не в этом суть. Пока этим не особо интересовался и характеристик будущей музыкальной системы у меня тоже нет. Стоит вопрос насчет проводки, какую лучше протянуть по кузову, дабы потом не вскрывать всё заново.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Oreon писал(а):Хорошо, может быть я не прав, извините. Пусть будет 1 саб в багажник, не в этом суть. Пока этим не особо интересовался и характеристик будущей музыкальной системы у меня тоже нет. Стоит вопрос насчет проводки, какую лучше протянуть по кузову, дабы потом не вскрывать всё заново.
Для этого надо знать мощность уся...
Oreon
На фронт от усилка тяни 2*2.5мм2, на пищалки и 2*1,5 хватит. Не забудь про кроссоверы, где они у тебя будут стоять. Питание усилка во многом от самого усилка зависит С сабом вот не знаю как быть, по моему тоже 2*2.5 тянут на него от усилка. А вот к самим усилителям от магнитолы надо тянуть аккустический кабель, в автозвуке продаётся, нужной длины.
Вообще тебе бы с компонентами сначала определиться...
Oreon
Спасибо огромное за информацию. Попробую определиться в ближайшие дни. Как появятся варианты, напишу
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Вот вариант прокладки:
Слева по порогам тяни силовой,антенну(откл. уся) и массу.. Т.е. всю напругу,её удобнее слева к АКБ вести..
Силовой + на усь - 6 мм. Если уся два,то и провода 2 по 6 мм. 40-75 руб.м.
Антенна(вкл-выкл уся) 1.5 - 2.5 мм.
Масса 2.5-5 мм.
Итого 3-4 провода.
Справа по порогам все колонки,саб будет сзади,так что его не нужно тянуть.
2.5 - 3 мм. итого 2 провода или 4, если с блинами
Последний раз редактировалось: Женя.1981 (13 Февраля 2010 20:39), всего редактировалось 1 раз
Я вот только не пойму почему сечение провода массы меньше чем сечение "+" указано. Обычно всё делается либо наоборот (масса толще), либо одинаковыми по сечению проводами.
Женя.1981
х123ас писал(а):Я вот только не пойму почему сечение провода массы меньше чем сечение "+" указано. Обычно всё делается либо наоборот (масса толще), либо одинаковыми по сечению проводами.
Ты прав надо одинаково,но усь пашет и при более тонкой массе))
Пахать то оно всё будет даже если там по 1.5 квадрата сечение заложить))) только как...
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Женя.1981 писал(а):
Слева по порогам тяни силовой, и массу.. . всю напругу,её удобнее слева к АКБ вести..
Совершенно непонятно, зачем нужно тянуть минус от АКБ, когда можно кинуть его на гайку крепления ремня безопасности, сэкономив на кабеле и уменьшив его длину, что двойной плюс.
Совершенно непонятно, почему 6мм и что имелось в виду - радиус, диаметр, или сечение кабеля?
И уж совсем непонятно, зачем минусовой провод делать меньше сечением, чем плюсовой - это неправильно.
Женя.1981
6 мм. маркировка на проводе. Толщина меди(без оплётки)
Я же согласился позже,что масса должна быть такой же.
Минус от акб для пущей надёжности..
Что то много вам не понятно..... Аль поумничать охото?
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Женя.1981 писал(а):Что то много вам не понятно..... Аль поумничать охото?
Да тут и умничать нечего. Есть же таблица соотношения тока усилителя и сечения кабеля.
