даже на стенде компьютерном никто эти миллиметры тебе ловить не будет , там время - деньги.
?? не понял....
Расстояние от рейки до центра колеса 620 мм,
чтобы задняя часть резины
и передняя часть резины одновременно касались к нитке
1 что делать, если оно на каждое колесо (и задние тоже) разное?
2 каким образом можно проверить правильное положение задних колес, балки (смещение право-лево)? и когда это нужно делать до или после. наверное - до.
3 наверное, все-таки мерять не по резине, а по диску? вертикаль-то мерял по диску!
Поменял резину на летнюю и видимо перепутал колеса. Поставил вперед одно колесо более-менее нормальное, второе лысое. Итог - стало тянуть машину (на зимней ездила нормально).
Поехал в сервис поменял обе шаровые (надо было), заодно вместо лысого поставили запаску почти нулевую. После этой процедуры машина стала ездить нормально, может и немного тянет, но комфортно и практически незаметно, т.е. может и не тянет вовсе.
Вчера поменял левый передний ступичный подшипник. Теперь то ли руль криво стоит. Чтобы машина ехала прямо надо немного руль право делать. Либо тянет ее влево, не пойму.
Вопрос: мог ли сход развал сбиться от замены ступичного подшипника? Все таки было определенное силовое воздействие на подвеску.
Есть опасения, что сход-развал может не исправить ситуацию, т.к. спереди стоит резина с несколько неравномерным износом. По уму наверное хотя бы впереди купить новую резину и сделать сход развал, но денег жалко, т.к. надеюсь, что на этой резине езжу последний сезон, а затем просто машину продам
Заранее благодарен за дельные советы и комментарии.
Солярко
в "ЯрЛадаСервис" делают на 5+!!!
как изменится процедура регулировки развала, если делать не 0 градусов
мерь разницу между верхней и нижней кромкой диска
А при регулировке кастора шайбы нужно добавлять/снимать на передний конец растяжки(у кронштейна) или на задний(у рычага)?
вынули всю стойку в сборе и заменили подшипник,
