Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
Добрый день всем.
Кто переделывал балку под ромашки?
Каков эффект?
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
Втулка.
Диаметры 43.9мм, 32.15 мм, ширина 29мм
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
Snejno 010 писал(а):а смысл ?
Знал бы смысл - не спрашивал а сделал бы, или наоборот оставил все как есть.
Snejno 010
Консультант
Grif писал(а):Знал бы смысл - не спрашивал а сделал бы, или наоборот оставил все как есть.
Понятно, ну единственное что в голову пришло, может меньше будет перемещений тяг с ромашками, типа стабильней ехать, точнее руль...ИМХО.
zmey999
Snejno 010 писал(а):Grif писал(а):Знал бы смысл - не спрашивал а сделал бы, или наоборот оставил все как есть.
а мне кажеться дело тут в монтаже и демонтаже
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Snejno 010
zmey999
А мне кажется можно взять полиуретановые 80 ШОР сайленты и не париться переделкой. Лучше балку проварить дополнительно чем переделывать "шило на мыло".
Snejno 010
Консультант
Serg_x писал(а):А мне кажется можно взять полиуретановые 80 ШОР сайленты и не париться переделкой. Лучше балку проварить дополнительно чем переделывать "шило на мыло".
Ну да согласен
![Good](images/smiles/good.gif)
у меня кстати стандартный вариант и все ок.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
эффект от такой переделки очень даже ощутим по поведению машины.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Shes110 писал(а):эффект от такой переделки очень даже ощутим по поведению машины. ![Good](images/smiles/good.gif)
И в чем выражается?
Shes110
GPGriffin писал(а):И в чем выражается?
в "собранности" подвески.
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Grif писал(а):Втулка.
вставить и обварить ? на сход развал надо будет ехать или самому на глаз шайб подложить ?
!Lnur
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
юрик 277 писал(а):Grif писал(а):Втулка.
Думаю на глаз, это совсем не верное решение.
Я бы сьездил.
Shes110
!Lnur поверь, шайбы в сравнении с ромашками баловство, жесткость узла гораздо выше.
юрик 277 писал(а):на сход развал надо будет ехать или самому на глаз шайб подложить ?
обязательно, на глаз там не поставишь.
!Lnur
Shes110, что шайбы что ромашки по сравнению со стоком продольный ход растяжки существенно уменьшается.
Пусть с ромашками перемещение и меньше чем с шайбой, но зато как трудоёмко реализовать ромашки, и как просто прикрутить шайбы...
А ведь в передке ещё дофига мест где требуется увеличение жёсткости, и незначительное отличие в жёсткости ромашек/шайб уже роли не играет.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Народ а чем вас не страивает жесткий полиуретан, а? Суть-то одна, зато намного проще - пришел, купил, поставил
!Lnur
Serg_x, температуру эксплуатации полиуретана в студию!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur
Говорят дубеет полиуретан на морозе и крошится, я имею ввиду не все "полиуретаны", а жёлтые сайлентблоки.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur
Это кто такое говорит???
Знаю двух человек - катают на полиуретане уже не первый год - все в шоколаде! А вот как раз желтый полиуретан на морозе ведет себя намного стабильнее нежели резина. Да и вообще он по своему составу очень на силикон похож - можно сайлент в тисках зажать со всей силы, и если он не лопнет, то после расжатия примет свою изначальную форму.
Я за полиуретан
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
У меня в задней балке сайленты полиуретановые желтые, второй год ничего не крошится
юрик 277
а размеры где брал ? ромашки с натягом сели ? втулка в балку с молотка зашла или свободно ? чет у меня размеры другие получились по диаметру ромашки.
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
юрик 277 писал(а):а размеры где брал ? ромашки с натягом сели ? втулка в балку с молотка зашла или свободно ? чет у меня размеры другие получились по диаметру ромашки. ![cry](images/smiles/cray.gif)
Эээ. вобщем это не я переделывал. Размеры дам мне человек, который в Киеве занимается подобного рода вещами.
Втулку запресовывали гидравлическим пресом.
Вот подкинули еще один вариант втулки
