JamaL_232111
Авто: 21053i
Пропала зарядка на АКБ! Лампа акб на приборной панели тускло горит , на обороты не реагирует, Ремень генератора внорме! Реле регулятора ?
Солярко
Авто: Кашкай.
JamaL_232111
Авто: 21053i
вообщем решил проверить реле регулятора! Снял его, дал +12в, минус соответственно, лампу с двумя проводами, к щёткам, по книжке должна загорется лампа (как я понял) (так ли это ?) У меня не загорелась
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
когда у меня зарядка тускло горела сначала поменял регулятор, не помогло, зарядка немного шла, и потом мост остатки помер, поэтому я бы лучше сменил сразу диодный мост
Budy
Авто: 099i->опять ино
JamaL_232111 писал(а):вообщем решил проверить реле регулятора! Снял его, дал +12в, минус соответственно, лампу с двумя проводами, к щёткам, по книжке должна загорется лампа (как я понял) (так ли это ?) У меня не загорелась
лампа по мурзилке 12 В 1-3 Вт, что за лампа у тебя???? ....
если не горит - обрыв в РН... звони тестером или в маг за новым топай....
JamaL_232111
Авто: 21053i
Budy
JamaL_232111 писал(а):лампа именно такая
обрыв РН (нет контакта)....
зы: правльность подключения при проверке (по схеме из мурзилки) под сомнение не ставлю...
Последний раз редактировалось: Budy (10 Февраля 2010 17:43), всего редактировалось 1 раз
JamaL_232111
Авто: 21053i
Вообщем купил новый РН (105р.) Вечером поставлю отпишусь! Всем спасибо
JamaL_232111
Авто: 21053i
Поставил новый РН! Зарядка появилась всем спасибо, Но !!!! лампа АКБ тускло горит, при повышении оборотов пропадает!
Budy
проверяй подкову гены.... в мурзилке есть метода проверки...
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Budy писал(а):проверяй подкову гены.... в мурзилке есть метода проверки...
да скорее всего проблема в диодном мосту
но у меня на высоких оборотах лапа тухла. замена диодного моста и реле не помогла, дело оказывается было в роторе, хотя он прозванивался нормально
