Mick2004
Сломался джойстик регулировки зеркала, купил шарнир, думаю щас заменю. Начал зазбирать зеркало, а к нему провода идут...о_О
Во думаю, а я хотел покупать новые с подогревом...
Это что получается? проводка подведена, а кнопки в салоне нет чтоб включать..
Вопрос. Если это идет с завода ( что 100% похоже) почему не выведена кнопка? И еще, провода наверно идут в ЧЯ,что навело на мысль что проводка полностью имеется, остается найти в салоне на панели ГДЕТО фишку и подключить кнопку?
Плз, расскажите почему так и где искать разьем для кнопки если таковой имеется.
DidJ
Машину брал новую или с рук?
rg-45
тупо вместе с обогревом заднего может стоять.
даже в люксовой схеме их нет.
Дмитрий У.
Нет в стоке там проводки.
-=Worm=-
не с завода.
скорее всего подключён к кнопке обогрева заднего стекла.
Budy
Mick2004 писал(а):
Это что получается? проводка подведена, а кнопки в салоне нет чтоб включать...
может у тебя провода в двери так лежат....смотанные... supercool
Mick2004
машина с рук, поэтому и удивлен этому.
когда врубал обогрев заднего стекла, у зеркал даже намека небыло, выходил руками оттаивал!
Ну по сути если разобраться, куда могут идти эти провода?
А почему вы говорите что в люксовых которые идут с завода нет на схеме разводки? как они по идее должны подключаться? через отдельное реле?
Последний раз редактировалось: Mick2004 (10 Февраля 2010 18:40), всего редактировалось 1 раз
Mick2004
когда разбирал двери не видел смотаных проводов, в жгуте все куда то идут.
DidJ
Тогда как раз нечему удивляться. Беря машину с рук, в зависимости от этих самых рук в машине может быть много чего навёрнуто.
Возможно у него стояли зеркала с подогревом или ещё, что, но это лучше спросить у прежнего владельца. Или звонить эти провода, искать куда идут и по какой схеме работают.
Budy
ну так иди по проводам...если допкнопок нет, но думаю народ не страдал фантазией и подрубил к заднему обогревателю... supercool
А еще не помешало бы напряжометром напряжение на проводах обогрева зеркал при включенном обогреве измерить...может элементы сдохли.... Pardon
Дмитрий У.
У меня люкс, обычные зеркала без обогрева. В сервисной правда описано о блоке управления зеркалами для вариантного исполнения, но я таких не виделSmile
Mick2004
это все логично, согласен.Значит буду ждать тепла и искать куда они идут эти провода. А в ЧЯ не предусмотрено места для реле специально для подогрева зеркал? потомучто там 2 или 3 реле не хватает!
*leha*
нет! а провода наверное на динамики, что ты принимаешь за обогрев зеркал
Mick2004
жжош...а ничо если они подключены к самим элементам зеркал(припаяны)
Дмитрий У.
Mick2004
Ну так сопротивление померь, если рабочие выведи их на отдельную кнопку и будет счастьеSmile А если фанат электрики можешь запитать через реле.
rg-45
предлагаю датчик росы фкарячить supercool
Дмитрий У.
а что датчики дождя уже не катятSmile
rg-45
а что датчики дождя
громоздко на зеркале будет смотрется.омятже как его монтировать.это на лобовом стекле просто,недумаю что тотже принцып прокатит с зеркалом.
*leha*
да ничО. но мы ж не видели и не знаем, но и с завода не паяют. вот дело то в чём.
Mick2004
Mick2004
щас померис сопротивление элемента зеркала -15ом, что говорит о том что оно исправно!
Теперь вопрос о подключении.Склюняюсь к 2м вариантам:
1.Запитать вместе с задним стеклом , что не совсем хорошо. Где искать концы от него? в чя? куда они приходят, чтоб туда подключиться.
2.Сделать отдельно, как положено через свое реле и кнопку. Как организовать это имея не задействованные (отсутствия реле) места. ХЗ что там омыватель фар..или пр.
Дмитрий У.
а что датчики дождя
63 жжоте батенька
Дмитрий У.
Mick2004
С задним не нужно, об этом не раз уже писали. Делать отдельно. Реле не обязательно, т.к. ток в цепи 1,5-2 А.
rg-45
сначало в гофре идущей от двери в кузов,ну и далее куда дойдут.как сделал самоделкин непредсказуемо.
я чтото пропустил?езжу уж скока лет и никаких неудобств не испытываю. Pardon
Дмитрий У.
rg-45 писал(а):
я чтото пропустил?
Проскакивало здесь ни один раз, что при подключении обогрева зеркал к обогреву заднего стекла заднее стекло начинает хреново нагреваться, просадка по напруге что ли. Но лично не проверял, так что за что купил за то продал Pardon
rg-45
недолжно особо влиять Pardon
