stskaluga
Авто: Ваз-21110
Всем здраствуйте! Подскажите, может, кто сталкивался, иногда на восмиклапанном движке начинают гулять обороты, сами по себе, но с одинаковым периодом, не намного, на ХХ, от 800 до 1500 и обратно...
Выключаешь зажигание, заводишь - все нормалек! Потом через некоторое время опять та же песня... Чего за фишка такая???
(контроллер Бош 7.0)
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
ДПДЗ скорее всего, ну РХХ проверить надо, ДМРВ может быть, но в меньшей вероятности
DIMA_89
Авто: ВАЗ 2111
иногда наблюдается такаяже тенденция,это датчик положения дросельной заслонки,проверено по бк. стоит молотит на холостых и вдрег поднимаются и опускаются обороты,я на бк а заслонка то на 1% открыта,то 0% а иногда и вовсе на 3% проверь натяжение прикода педали газа.я когда забрал машину у бывших ездаков дак там вобще на 4-5% была окрыта,а они мне говорили что машина на холостых плохо заводится
stskaluga
Авто: Ваз-21110
На ХХ таких проблем нет. Это случается, когда по трассе проедешь км 20, тормозишь на светофоре, и погнало эта чехарда...(на ХХ). Про тросик я в курсе, ослаблен, там все в порядке, а гуляют обороты с равными промежутками времени - 800-1500-800-1500-800 и т. д. как будто я сам педалькой подгазовываю и отпускаю, подгазовываю и отпускаю... Кстати, по зиме стало реже такое проявляться. ХЗ!
DIMA_89 писал(а):иногда наблюдается такаяже тенденция,это датчик положения дросельной заслонки,проверено по бк. стоит молотит на холостых
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Смотри контактную группу РХХ,
почистить контакты в нем.
Сергей1989
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 1,5 1999г.
Вот вот у меня такая же система. Только Не до 1500 поднимается, а до 2500. Стоит только тронутся с места и остановиться и начинается. Постоишь буквально секунд 10 на месте на холостом ходу и все становиться нормально. Сменил датчики ХХ и ПДЗ. Но мне сказали, что дело не в них. Скорее всего это ДМРВ. Что то в нем глючит. А ДЗ пробовал чистить, не чего хорошего это не дало. Хотелось бы тоже узнать в чем дело?
фобсик
хотелось бы узнать расход воздуха при возрастании оборотов и давление топлива.
vovikKVV
Авто: ВАЗ 2111 1,5/8 BOSCH MP7
Парился с этой темой 2 месяца назад просто задолбался . как поменял РХХ вроде наладилось но иногда проскакивает, но уже реже и так как раньше не напрягает. Вообще болячка в совокапности ДМРВ,ДПДЗ, РХХ все нужно поверять заменой рабочими ( с рабочих машин) Так и деньги сэкономите и время. Датчики вещ не предзказуемая.
