Квотер
загорелась ошибка в уазе перешили прочесть с помошью компа и к-line адаптером пишет нет связи прога icd, но выдает что адаптер ф-е норм. Адаптер из набора мастер кит проверялся на микас 11 и на Я 5,1 все норм читает и пишет, даже пробывали на прямую к 55 разъему тоже нет связи всем может быть проблема?
Rover_61reg
Квотер писал(а):
прога icd
не смотрит микасы supercool
Я чего-то пытался смотреть Diagnostic Tool 1.3.1, но она только для 7.1.
Ошибку показала, но не расшифровала, но сбросить сбросила.
Сходи на уазбука.ру или lucha попрессуй, у него хантер.
зы: а самодиагностика?
Ксандр
Попробуй такой прогой - Auto-Tester
pens
http://2a2.ru
Программа "GAZ-DIAGN". Специально для Микасов, бесплатно.
Квотер
Спасибо завтра попробую если что влюбом случае отпишу что и как
Квотер
прогой GAZ-DIAGN все проверили и расшифровку дала ошибки Smile Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rover_61reg зы: а самодиагностика? что ты имел в виду?
Rover_61reg
Ставить перемычку и моргать лампочкой (по количеству моржков чсмотреть код ошибки). На буханках у нас ребята на работе такое практикуют. Вот какой именно микас -не помню.
Квотер
Атакое я слышел даже в мануале к 2108 было написанно но я не разу не проктиковал
