Yaffet
Недавно с пристрастием оглядел потолок свой и ужаснулся его "черноте"...
Надо бы постирать, но если на 08-09 потолок вынимается через 5 дверь, то как его вынуть в пятнашке? Неужели стекло вынимать?
Расскажите, кто как вынимал или видел, как вынимают...
-=Worm=-
складываешь заднюю сидушку и вынимаешь через багажник, через дверь не пытайся - сломаешь
John115
Я вынимал через багажник, еще говорят можно вытащить через проем задней двери, но у меня не получилось.
idd
заднюю полку снимать и через багажник вытаскивать. Это я на 99 делал так. На 15-хе не мягкий потолок, который можно согнуть и через двери вытащить?
Yaffet
Я прикидывал этот вариант, но там два узких места: стойки и проём багажника. Пролезет?
И ещё: из чего сделан потолок - бумажная основа или пластиковая? Насколько упруго гнется и легко ломается?
TJ
Я вытаскивал через заднюю дверь, тоже стремался что он сломается, но нет, нормально он вылез и обратно залез.
-=Worm=-
Yaffet писал(а):
Пролезет?
пролетит
тряпичная
usv
Странно, через багажник у меня не получилось.
Я вынимал так: снял подголовники, сложил передние сиденья, снял руль, рычаг КПП на 4-ю передачу (можно снять), открыл все двери. Снимать лучше вдвоем, с двух сторон. Дальше опускаешь передний край и заводишь его в переднюю пассажирскую дверь, задний к центральной стойке. Старайся, чтобы потолок прошел по диагонали, т. е., левый край потолка проходит через передний нижний угол двери, правый через верхний задний угол. Если не идет, можно чуть-чуть подогнуть, не страшно Smile .
P.S.: потолок был грязно-серого цвета, обклеил карпетом, теперь выглядит классно.
idd
usv
жесть какая....
John115
Я бы лучше стекло снял.
Я снимал что-бы тоже карпетом обтянуть+сделал акустическую полку Smile
Yaffet
usv
Более менее понятно.
Если потолок вынимается через правую заднюю дверь ребром, то зачем снимать руль?
И кресла: спинки вперед или назад складывал?
usv
Yaffet писал(а):
usv
Через переднюю, руль немного мешает, когда вынимал запарился. Получается, что левый (водительский) край потолка упирается в низ бороды, а правый край направлен на фонарь освещения салона. Поставил за 10 мин.
Спинки ессно назад.
Пы Сы: это кажется страшно, руль и подголовники скидываются за 3 мин. Wink
Yaffet
usv
Т.е. разворачиваем потолок на 90 градусов, упираем под бороду и вынимаем в водительскую или пассажирскую дверь.
Всё, теперь представил и понял.
Спасибо всем...
usv
Yaffet писал(а):
usv
Спасибо всем...
Всё так, обращайся Wink
PanLexx
Пропылесосил бы просто обычным пылесосом ( не автомобильным) и не придумаывал себе гемор лишний! У меня он теперь как новый...
мехокро
Бывает пылесос не справляеться. Автор. Попробуй пену, по типу ваниша. Или какую нить жижку...
usv
Только испортишь. Я сначала покрасить хотел... купил баллончик для нубука (240р.), хватило на одно грязное пятно ROFL . Потом купил карпет (2м2 - 340р., клей 88 2л - 165р/1л) наклеил и всё ОК. Цена конечно не гуманная, но оно того стоит. Плюсом ко всему обивка была прожжена сигаретой и имела не товарный вид.
rg-45
вот блин флудеры.всё вынается через передную дверь.потолок чуток складывается,отмывается обычными моющими средствами для тканей.дольше ручки над дверями да козырьки откручивать-прикручивать.
Иван Сергеевич
rg-45
100% Vanish рулит ROFL
а так можно и на мойку сгонять рублей 200 стоит
rg-45
Иван Сергеевич писал(а):
100% Vanish рулит
эффект поразительный.за 4года загадился до серого hehe оказалось что он почти белый 63
SUNshineNT
Я помню помыл моющим пылесосом свой - так он полосатый стал. На следующий день снял и дома щеточкой с хоз. мылом все нормально очистил.
cullon
через багажник
projectX
Тоже хочу потолок снять чтоб шумкой крышу обклеить и почистить заодно Smile Но есть один косяк - над задним седеньем потолок прилично так провисает т.к. мягкий и ничем там не крепится cry Есть какие нить варианты устранения?
Bredushii
У меня предыдущий хозяин ребра пластиковые наклеил. Не провисает, хотя прошло полтора года.
projectX
Ребра я так понимаю снаружи?а как смотрится? Smile
