Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
#МиХа#
Не, все времени нет... Хотя улмарт - в двух шагах
Matroskin
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
то, и вафляй хороший))) N-ка
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Ну чо, доехал?
Или продолжение темы еще через месяц?
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Наверное роутер обмывает)))))
Matroskin
DeathWind
Rivet
сорри, други - не дома я щас... Приеду - отпишусь ))
DeathWind
Matroskin
Прежде чем прибавлять 1 к последней цифре мака - зайди на роутер (скорее всего
http://192.168.1.1) и посмотри в каком-нибудь device info MAC-адрес WAN-порта - не придется с бубном прыгать и единицы в HEX'е прибавлять)))
Либо на него же телнетом.
Matroskin
DeathWind писал(а):Прежде чем прибавлять 1
Слушаюсь!
Слушай, а зачем весь этот цирк вообще с добавлением единицы?
DeathWind
Если
#МиХа# прав (а у меня нет причин сомневаться - сам я дергал только linksys и asus, роутеры dlink как-то не попадались) - на наклейке указывается MAC коммутатора, а тебе для взаимодействия с провайдером нужен MAC WAN-порта, т.е. порта, смотрящего в сторону провайдера. И тут включается простая логика: в пределах одной железки нет смысла давать принципиально разные MAC-адреса (например, 00-21-5C-31-B7-AF и 00-21-86-56-D3-AD), а проще дать 2 соседних адреса (00-21-86-56-D3-AD и 00-21-86-56-D3-AE). И если указан только адрес LAN - 00-21-86-56-D3-AD, то, прибавив к последнему октету (AD) единицу, получим 00-21-86-56-D3-AE - искомый MAC WAN-порта.
Если же MAC WAN-порта указан или его можно посмотреть - можно не прыгать с бубном и не добавлять единицу))
Matroskin
DeathWind
Сенкс, понял!
Кстате я бы некоторое время думал как к AD прибавить единицу
DeathWind
С:\WINDOWS\system32\calc.exe в режиме HEX в помощь))))
Ты это, настраивай, общественности интересно))) Ну и поможем, если что
Matroskin
DeathWind
Matroskin
Все оказалось гораздо проще ))
Воткнул провода, запустил Визард с диска - там все по шагам для таких лохов, как я
Прописывать вручную ниче не понадобилось.
Работает. Подключил один через провод, еще два через ВайФай. Инет есть везде.
Всем огромное спасибо.
Angelier®
Всегда пожалуста
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну прально mac клонировал с компа) можно и так)
