wilddog
Спецы, не сочтите за труд, подскажите.
Решил на своей 2107 поставить бесконтактное зажигание.
Информацию по комплектации деталей нашел, а вот как выставить
зажигание нигде не попалось. Растолкуйте, если не сложно, поподробнее,
можно ли обойтись без стробоскопа, а то других способов нигде не предлагают.
Где-то слышал или читал, что можно использовать бытовую отвертку-пробник
со светодиодом вместо лампочки т.к. напряжения для лампочки может не хватить,
а вот смотреть по искре выкрученной свечи не рекомендуют - может умереть коммутатор.
Так ли все это, может, чего и напутал. Объясните, кто знает, для вас это займет пару
минут, а для меня часы бесплодных поисков по инету, да и не хотелось бы после установки
новой системы толкать машину до ближайшего сервиса из-за того, что она не заводится.
И еще какие свечи покупать ? от восьмерки или еще какие.
oilmann
Бегунок нового трамблера поставишь точно в такое-же положение, как стоял бегунок у старого трамблера. Заведешь машину. Ну а дальше устанавливай зажигание по звуку при резком нажатии на педаль газа при движении со скоростью 50 км/час. Схема такого выставления зажигания в любой книге и на форуме есть.
И не бойся ты так :-D
wilddog
Если это единственный способ, то это все не очень удобно т.к. прежний трамблер довольно замучиный и по нему ориентироваться наверное не очень правильно.
А что со свечами ведь новое оборудование дает более мощную искру какие свечи брать от ''зубила'' или какие другие?
George 24
посмотри здесь www.klassika2106.nm.ru
а зажигание виставляй стробоскопом
Игорь38
Я выставлял так:
1. Примерно воткнул трамблер как стоял старый.
2. Завел двигатель (если не заводится попробовать крутануть трамблер по и(или) против часовой стрелки).
3. При работе двигателя проворачивая трамблер найти момент с наибольшими оборотами, это немного раннее зажигание.
4. Поворачивать трамблер по часовой стрелке пока двигатель не перестанет колбасить.
5. Прокатиться по трассе 50 км/ч и полный газ и выставить чтобы немнорго было детонации ( приходится подкручивать раза 3-4, против часовой - детонация появляется, по часовой - исчезает)
Fogless
неспеша к БСЗ ставь октан-корректор
и бегом - покупай запасной коммутатор Smile
oilmann
Свечи старые оставляешь, но выставляешь зазор 0,8мм. Я менял свечи на новые, той же фирмы (у меня- Бриск).
ЗАЗОР - 0,8!
wilddog
Всем спасибо, а все таки
КАКИЕ БРАТЬ СВЕЧИ ну на будущее когда придет срок покупать те что брал раньше и подгибать контакты до 0.8 мм или бежать за ''зубильными'' - они подойдут или нет?
oilmann
Я же написал, что оставляешь свои.
Зубильные не подойдут! Confused
wilddog
Зубильные не подойдут! Confused[/quote]
Это что же получается я теперь должен покупать свечи и всякий раз их гнуть до 0.8 так что ли? Прости за мою тупость
Просто хочется получить четкий ответ мол подойдут без всякой переделки такие то свечи
Купил, поставил, поехал и ни какого гемора.
LuCaS_74
Отличие зубильных свечей от классических в зазоре 0,7...0,8мм и наличии помеходавительного резистора. Я лично ставил и те и те и даже зазор ставил на обеих 1,0мм. Все работает одинаково, ну никакой разницы не заметил. В пределах погрешности ощущений Smile
Главное, что работает :wink:
По поводу установки трамблера, если новый поставить точно как старый, зажигание регулировать почти не придется. Во всяком случае заведется по-любому. Если все остальное работает.
Последние 2 раза ставил людям именно так, заводились без проблем. Smile
Fogless
Я ставил и А17ДВРМ, и NGK и финвал - покупал и сразу ставил - ничего с зазором не делал - зазор вроде по умолчанию везде 0.7мм
wilddog
А как должен стоять датчик хола относительно выреза окна?
Написано, что цент датчика должен совпадал с краем начала выреза окна в экране. А с какой стороны счетается КРАЙ НАЧАЛА ВЫРЕЗА слева или справа или может надо определяться относительно вращения экрана?
oilmann
Какая тебе разница!?!?!? :-D
Он наверное издевается! Smile
wilddog
Я не издеваюсь, я пытаюсь разобраться.
И вообще СЕЙЧАС НА ВОПРОСЫ НУЖНО СМОТРЕТЬ ШИРШЕ,А К ЛЮДЯМ ОТНОСИТЬСЯ МЯХШЕ - это я шучю.
Всем огромное спасибо за то, что не пожалели для меня время.
Huligan
отпиши мне на мыло или аску помогу со стробом . а свечи бери зубильные)) правда чем они от классических отличаються я не догоняю?
у меня 2107 и 2109 на одинаковых гоняют) правда я на 2107 Бесконтактное зажигание поставил(3 года полет нормальный)
разбираюсь в электрике если надо пишите)
