Baken
Вобщем, пару недель назад попал мне в руки поршень от газ 69(выянилось не без вашей помощи, отгадал
ksv71 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240758 ), в данный момент практически очищен и установлен на работе как стакан для карандашей. Сегодня же было найдено это:
Масса около 10 кг в сборе, еще не разбирал. Вдшкой на шарики попшикал даже крутиться замечательно стало. Оттирается впринципе легко(посравнению с тем нагаром), завтра думаю аброй пшикнуть пару раз. Ну и традиционный вопрос, где эта хреновина раньше обитала и что интересного с ней можно сделать ? Первая мысль была шарики выдрать и куда-нибудь применять. Еще можно как гимнастический ролик использовать, как раз руками за вал удобно держать и катать. Ну и ваших идей жду....
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Вал отбора мощности МТЗ-80?
Baken
Александдр писал(а):Вал отбора мощности МТЗ-80?
возможно, завтра сравню размеры с действующим, который на самом тракторе стоит.
SDRIVER
Авто: К-701
Это не от МТЗ можешь даже и не сравнивать
Holz
Baken
Да я честно говоря хз как он должен выглядеть
SDRIVER
Авто: К-701
Baken писал(а):Да я честно говоря хз как он должен выглядеть
Тут с обеих сторон шлицы, а на ВОМе МТЗ с одной стороны конец вала гладкий
Baken
SDRIVER
Авто: К-701
Эта хрень может быть откуда угодно угадать трудно очень
Александдр
Моральный кодекс
SDRIVER писал(а):Тут с обеих сторон шлицы, а на ВОМе МТЗ с одной стороны конец вала гладкий
Первое, что пришло в голову
А что на ВОМе с другого конца - шпонка в пазу?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Всякую ерунду в квартиру тащишь, в следующий раз приволокешь целую коробку скоростей уже, под тумбочку небочь мудрить начнешь
Baken
rover
В детстве наверно не наигрался
Кстати, гбц полуразобранная есть от 6-цилиндрового дизеля...
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Baken Приезжай в гости, я тебе такого загадочного металолома полбагажника нагружу..
Baken
РЕКЛАМА
Спасиб дорогой! пока своего хватает
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Эта хрень с заднего моста УАЗа. На военных мостах такие полуоси стоят,из 2х частей.
Baken
Бермадей
А вот это вполне может быть, там от сельхозтехники много запчастей попадалось.
Теперь жду умных мыслей чтобы такого креативного из нее замутить?
Vasa
Авто: OOOO
один водила тоже на помойке шарики стальные блестящие нашел. таскал их в кармане, потом в машине выложил. через полгода ласты склеил от лейкемии. радиоактивными шарики оказались стррррашно.
