Romiy
Авто: 21083 -> 11193
Расстроила меня ягода сегодня. Вчера завел, съездил по делам, поставил - все нормуль было. Сегодня с утра пошел заводить - заводится, работает 2-3 секунды и глохнет. Не захлебываетя, обороты не теряет, а просто глохнет, как если зажигание выключили. И заводится странно - приходится секунд 10 стартером крутить, чтоб завелась. Но схватывает нормально и не троит. Просто что-то под торпедой щелкает и двигатель глохнет через 2-3 секунды после запуска.
Позвонил знакомому диагносту, он навскидку предположил, что РХХ. Поменял - у меня в загашнике рабочий был - то же самое.
Да, горит "чек энжин" и при включении зажигания, и после пуска двигателя.
Компа нет, чтоб ошибку посмотреть - может кто по симптомам определит?
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
если долго крутит, то датчик фаз. А вот почему глохнет...вопрос? Если ошибка горит, то на диагностику, чего гадать то.
biarmy
Авто: 11184
Реле и предохранители системы впрыска находятся не под торпедой, а в туннеле пола. Ищи щёлкающее реле там. Меняй.
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
Romiy писал(а):Расстроила меня ягода сегодня. Вчера завел, съездил по делам, поставил - все нормуль было. Сегодня с утра пошел заводить - заводится, работает 2-3 секунды и глохнет. Не захлебываетя, обороты не теряет, а просто глохнет, как если зажигание выключили. И заводится странно - приходится секунд 10 стартером крутить, чтоб завелась. Но схватывает нормально и не троит. Просто что-то под торпедой щелкает и двигатель глохнет через 2-3 секунды после запуска.
Комп покажет пропуски зажигания в 2-х цилиндрах.
Romiy
Посмотрел сегодня "доктора хауса". Прикололся. Мы здесь практически тем же занимаемся
Поставил зарядится аккум, посмотрим, поможет или нет.
Shurka
Romiy писал(а):Посмотрел сегодня "доктора хауса". Прикололся. Мы здесь практически тем же занимаемся
Вряд ли поможет, если только один из нерабочих горшков прочихается. Свечи лучше смени, на крайняк прочисти хорошенько.
Romiy
Поставил с утра аккум, повернул ключ - тишина, только лампочка иммо на панели мигает. Поставил на охрану, снял, хлопнул дверью, повернул ключ снова - завелась с пол-оборота как ни в чем не бывало.
Сядет снова - куплю новый, надо загуглить какой получше... А ведь хвалился где-то тут недавно, что жив еще старичок... перехвалил
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Romiy писал(а):только лампочка иммо на панели мигает.
причём тут АБ, РХХ итд итп.
Скока писков апски с повтором было?
У тебя ключ умирает, готовь 700 р за необученную болванку, далее варианты.
Romiy
Rover_61reg писал(а):Скока писков апски с повтором было?
С повтором чего? Впрочем, пищать вообще ничего не пищало...
Rover_61reg
Romiy писал(а):тишина, только лампочка иммо на панели мигает
Лампочка помигала - потом писк 9через 6 секунд кажется) и через несколько секунд повтор. По количеству писков определяется неисправность ситемы апс. У знакомого на калине байда была похожая, описывал недавно в этой ветке. У него дошло до езды с красным ключом. С чёрным тоже стартер крутил чрез пень-колоду.
Потом вроде нормализовалось...
roll
Авто: ваз 11183
обучающим ключем тоже надо приучится заводить при включении зажигания еадо подождать пока бензонасос два раза прожужит и после делаем пуск.
Rover_61reg
roll писал(а):включении зажигания еадо подождать пока бензонасос два раза прожужит и после делаем пуск.
Вот тут ничего утвержать не буду. Наверное завист от типа мозгов.
У него бош 7.9.7.+.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
roll
ни чего ни нада приучать...
если АПСка обучена то машину можно завести 2умя ключами либо обучающим, либо рабочим.. и все! если второй рабочий не обучен. А если не обучена то любым, только чтобы личинка повернулась.
Romiy
Rover_61reg писал(а):Лампочка помигала - потом писк (через 6 секунд кажется)
Я стоко не ждал, наверное. Да пох, щас ездит, и слава Богу. Не сломалась - не чини
Rover_61reg
Romiy
Сёдня говорил с хозяном той калины. У него, помимо описаннного мной, был ещё один глюк.
Т.е сел, начинаешь заводить - машина заводиться и тут же глохнет.
Говорит, такое ощущение, что пока держишь ключ в 3 положении стартер крутит и машина работает. Бросаешь ключь (2 положение) - глохнет. Итак несколько раз подряд.
Вылечилось открытием/закрытием двери.
А после этого случая - произошёл уже случай именно с ключом.
Счас говорит пока нормально.
mdiman21043
у меня тоже такая же проблема бывает =))))
Rover_61reg писал(а):Бросаешь ключь (2 положение) - глохнет.
Так вот там возвратная пружина в замке сильнючаяя что жуть, ей хвататет дури крутануть ключь так что он пролетает положение зажигание в положение выкл =)) нужно его придерживать из положения старта =)
Rover_61reg
mdiman21043
замок у него меняный уже.
Ситуация с "пролётом" второго положения в его контексте маловероятна. В итоге то всё свелось к одному писку АПС и красному ключу.
