Стекло фары, какое ставить???
  • КИРЖАЧ[ 20 ]37%
  • ОСВАР[ 34 ]62%
Всего голосов: 54
SeGa4852
Какие стекла на фары лучше поставить ОСВАР или КИРЖАЧ и почему???????
Менять планирую оба стекла, авто 2109.
"Казанский силиконовый герметик 100% силикон" подойдет для вклейки стёкол?
Поспрашал друзей-самароводов к ОСВАРу склоняют, но почему не могут сказать Smile сам вроде как тоже к ОСВАРУ склоняюсь.... хотя ХЗ lol1
ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ! Drinks or Beer
Иван Сергеевич
а какая разница? я бы взял что подешевле...
rg-45
они разные наскока знаю.
rg-45
любой.я взял первый какой под рукой оказался.правда перед этим стёкла на даче силиконил и дерьмо не покупал hehe
Boriskin
лучше освар
приятнее светят
rg-45
Boriskin писал(а):
лучше освар
приятнее светят
нуфсё тему можно закрывать 63
viper31
Boriskin писал(а):
лучше освар
приятнее светят
"Глаз на жопу натяну и моргать заставлю!" hehe hehe hehe
ЕТР72
А герметик лучше чёрный.
TJ
на белых фарах....спорное утверждение.
SUNshineNT
Если кому интересно - сверху Киржач, снизу Освар. Мне с Осварами больше понравилось, но я попутно заменил лампы - хз какие от предыдущего хозяина сменил на Phillips +30%
rg-45
красиво в фару Smile
    тогдауж исчи сику
ЕТР72
Стёкол не будет, можно и покрасить.
rg-45
а размеры разные это оптический обман?
TJ
Скорее всего обман, но блин они разные!!! Drinks or Beer
SUNshineNT
Как ни странно размеры разные. Освар чуть поменьше. Киржач неприлепленные на герметик чуть-чуть елозили по корпусу фары вправо-влево, Освар - нет. Но разница совсем не большая, на фото скорее всего просто под углом.
rg-45
TJ писал(а):
Скорее всего обман
это патамучто верх уже низа,и снято под углом.ща чуток покрутил картинку,оказалось одинаковые по размеру.но содержание разное hehe
Nrj.174
У меня щас на девятке временно стоит слева стекло Киржач, справа Освар.. Хочу справа тоже Киржач поставить, но не могу найти.. По размеру сравнивал, абсолютно одинаковые (правое к левому прикладывал)..
По свету вроде как Освар чуть получше пучок света дает.. Но по внешнему виду на авто, а это заметно, Киржач однозначно лучше выглядит..
Я за Киржач двумя руками..
avk666
Не уверен как там на восмерочных фарах (у меня стоят с киржачевским рисунком), но в случае оптики под ниву (2101 без габарита) - у освара нету эдакого экрана перед лампой, а у киржача кажется есть (но тоже не 100% уверен Smile ).... Так что думаю стекло стоит ставить такое же, какое и было (с таким же рисунком)....
[M210®]
лучше не говори так, я тоже купил сначала AIFAR за 650р штука, потом после удара у одной фары вылетело стекло и треснул корпус, поставил ОСВАР и мягко говоря охренел, ночью видимость с левой фары в 2 раза лучше чем у китайщины, при этом иногда бывает зимой китайщина тает какие то странные неоднородности пучка света, как будто, например, фонариком светишь через сетку, получается световое пятно с разводами разных яркостей и при этом это все движется когда поворачивает, в общем китайщину буду полюбому менять
AlexanderL
было вроде обсуждение, если память не изменяет..
ЗЫ, не в тему вообще, но заодно глянь отражатели. если мутные и т.п. - меняй фару. не пожалеешь Smile
SeGa4852
SUNshineNT
у ОСВАРА рисунок на стекле какой-то более выразительный вроде... ? Pardon
Nrj.174
Не понимаю почему ставить хочешь Киржач если ОСВАР по свету лучше... ради внешнего вида... Razz
В общем опрос показал что ОСВАР rlzz
На Киржачевские фары ставил кто ОСВАРовские стёкла? встанут без проблем? Надо в магазе будет сравнить оба стекла.
По поводу герметика так и не подсказали, "Казанский силиконовый герметик 100% силикон" подойдет для вклейки стёкол?
SeGa4852
По ценам кстати узнал...
ОСВАР - 205р/шт
Киржач - 175р/шт
SUNshineNT
Просто на фото стекло ОСВАР новенькое, только из бумаги развернул, а от Киржача старое и грязное.
Нет никакой разницы по размерам, может совсем чуть-чуть, пара мм.
SeGa4852
В общем встанут без проблем Smile
SeGa4852
Дак что по герметику скажете?
