Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Здраствуйте...
Появилась вот такая проблемма.При езде стало шуметь сильно с водительской стороны с дверей (раньше не было такого),не пойму шумит сзади за ухом,сзади думал может стекло,оказалось нет.Может это из-за уплотнителей быть? На трассе при 100 и дальше шумит сильно,то ли по низу дверей не пойму сам.Может было у кого такое? Или подскажите что делать?
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Такая беда у всех, и у меня в том числе. Резинки просаживаются с каждым днём, образуются мелкие щели. Рашен автопром
Vit59
Авто: 2112 2004
Рома 10
вован61 писал(а):Такая беда у всех, и у меня в том числе. Резинки просаживаются с каждым днём, образуются мелкие щели. Рашен автопром
На днях куплю новые уплотнители (ибо шум сильный прям) посмотрим что будет.
Рома 10
спасибо за ссылочку
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Рома 10 писал(а):Здраствуйте...
смаж петли
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
автор может еще из отверстий под зеркала сифонить их тоже проверь !
zmey999 а при чем тут петли ?
Vit59 интересная ссылочка а кто нить это пробовал и как это помогает ?
mr1
Это ты,
Рома 10, расслышал шум, который проникает через вентиляционные отверстия задних дверей.
Vit59
Авто: 2112 2004
Рома 10 писал(а):
спасибо за ссылочку
Для начала проверь зазор между верхней кромкой двери и крышей.Если зазор не равномерный,возможно будет достаточно просто опустить стекло и подогнуть рамку двери руками.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
у меня туда еще и снег влетает, потом тает и капает в салон....
а дверь гнуть стремно как то
вован61
Цитата:а дверь гнуть стремно как то
Нормально, не бери в голову. Я помню гнул рамку двери на Скании вот то было стрёмно, сравни толшину метала на тазике и на грузовике
Смелее, найди деревянный брусок подходящего размера, и залажи его в районе верхней дверной петли, сначала слегка прижимай потом проверь, и так до желаемого результата.
Vit59
Авто: 2112 2004
вован61 писал(а):Цитата:а дверь гнуть стремно как то
Не надо никаких брусков вполне достаточно усилия рук.И без фанатизма,немного согнул закрыл дверь проверил, если не достаточно ещё.
Подробнее тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=19408
Рома 10
-JAXON-- не зеркала не могут,там не стандартные стоят и там зазоров нет + ещё силиконом на всякий случай проливал.
mr1-там то шумок есть.Но отчётливо оно шумит где то в районе как дверь заканчивается или начинается задняя вот в этих приделах.Или где ремни безопасности оттуда. Не пойму сам.
Vit59- да вроде нормаьный зазор.Раньше ведь не было такого адского шума.Спасибо ещё за ссылочку
Сегодня купил новые уплотнители,попробую их поменять
...Подскажите там никакой особой технологии нет как их менять? тупо те стянуть и новые одеть?
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Может на задней двери стекло чуть опустилось.
-JAXON-
Рома 10 скока они у вас стоят
у тебя 23 регион ?
Рома 10
Dias - раньше было,когда стёкла боровские поставили то стекло на перекос шло упиралось не дозакрывалось,но потом устранили.
-JAXON- - да 23 регион....700 рублей вышли...В городах дешевле будет стоит.
В субботу если тепло будет то постараюсь поменять уплотнители...Как поменяю отпишу
Рома 10
Поменял уплотнители и ура свершилось чудо стало тише
